TVs LCD - LED
tv sony bravia modelo kdl32bx420 não liga o led
jaime2017
[b] Olá amigos, chegou esta TV da marca Sony KDL-32BX420, que tem a fonte aps-283 (CH), a tv ao ligar não acende ou o LED do painel não acende e não sei como medir as tensões dessa fonte, alguns de vocês podem me dizer como medir as tensões, pois só posso medir os 3,3v que o conector indica, Não sei como simular a ignição nesse tipo de fonte, quero experimentá-lo sem ter conectado os outros cartões, ou seja, o principal e o inversor. [/B]
jaime2017
se algum de vocês tiver o diagrama de origem aps283, por favor
Victor E
Victor E
65.783
[b] desconecte o principal e teste, a tensão de reserva deve aparecer se a fonte funcionar bem. [/b]
jaime2017
olá amigo victor sauqe a placa da fonte de tv e medi os 3,3 v, você saberá simular neste tipo de fonte para medir as tensões de 12 e 24 volts, não sei como simular a energia para verificar se o fonte está funcionando bem
Victor E
Victor E
65.783
Dos 3,3 volts com uma resistência de 1 k, aquela que é fixada com o pino desligado ou ligado, como aparece na placa, a fonte deve fornecer todas as tensões.
jaime2017
Olá amigo Victor, de fato, fiz exatamente o que eu indicava e medi todas as tensões indicadas pela placa de fonte, reconectei-a à TV e a todos os seus conectores, mas o LED stanbay não acende, eu medo as tensões novamente e elas são apresentar todas as tensões, mas não sei se esse tipo de TV funciona como os LEDs em série, é a primeira vez que reparo esse tipo de TV Sony Bravia
jaime2017
faça o que o sr. victor recomendou e acontece que a fonte não está fornecendo os 12 volts que alimentam o tcom, resolveu colocar outra fonte e a tv está funcionando muito bem, obrigado pela sua entrada
Victor E
Victor E
65.783
saudações OK
jaime2017
amigo victor desculpe-me, se a fonte estiver com falta de tensão de 12 vcc tcom, o que significa isso. Eu faço essa pergunta porque um colega técnico me disse que essa tensão é fornecida pela placa principal, você saberá um pouco disso, aqui está minha dúvida
Victor E
Victor E
65.783
seria necessário ver o circuito da placa principal, geralmente ele sai da fonte; se fosse da placa principal, seria necessário inserir uma tensão maior que 12 volts, ou seja, entre 15 e 18 volts, ir a um regulador e daí tirar o 12 volts para o t-con.
jaime2017
ok amigo vou continuar testando esta fonte para estudá-la bem não sei se você trabalhou com a fonte aps283 da sony bravia
jaime2017
Outra pergunta, amigo Victor, como você sabe se a fonte fornece os 12 VCC da Tcom, quero medir a fonte fora da TV sem conectar o doar principal e os inversores, alguma outra ponte terá que ser feita, você poderia me dizer como isso seria feito? caso para verificar se a fonte fornece os 12 vcc de tcom
Victor E
Victor E
65.783
Se eu reparar várias vezes, para ligar a fonte, você deve colocar os 5 volts e, com uma resistência de 1k dos 5v, conectar-se ao pino de ligar ou desligar, conforme mostrado nos pinos que vão para a placa principal e a fonte será iniciada. saudações
jaime2017
ok amigo victor ja fiz a bridge e a fonte inicia mas nao tem os 12 vcc do TCOM, pra medir essa voltagem vc tem que fazer outra bridge ou a placa deve entregar essa voltagem é minha duvida.
Victor E
Victor E
65.783
deve entregar, se aparecer nos pinos de saída que vão para a placa principal e outros circuitos
