Olá amigo Cristian78, de fato o PEC. 816 é um diodo, eu verifiquei e funciona bem e até o substitui por um similar e o problema ainda persiste. A fonte inicia desde que você desconecte a bobina L204 que está em boas condições. Agora, desconectar essa bobina interrompe uma parte da operação do inversor e, portanto, as lâmpadas não são alimentadas. Até substituí o transistor TL 431 que fica muito próximo do acoplador óptico e nada.
Por outro lado, o IC de 8 pinos é um mosfet AO 4606, aparentemente curto, mede a continuidade entre todos os pinos !!!
Dear cristian78,
Suas sugestões foram úteis, ou seja, verifiquei o status do mosfet, verificando se o pulso atingiu os terminais "gate", que neste caso são os pinos 2 e 4 do mosfet AO4606. No pino 2 (gate1) do componente de substituição, os 5V correspondentes não chegaram para sua ativação, e isso ocorreu devido a uma resistência e um diodo smd em mau estado. Muito obrigado por sua orientação, querido amigo, a TV já está funcionando.
Caro Cristian78, um inconveniente surgiu com a TV, ela começou a apresentar outra falha, ou seja, após 2 segundos de ligar a TV, a luz de fundo para de funcionar enquanto mantém o áudio.
Como mencionei anteriormente, substituí o transistor mosfet em resumo. Agora, verifique o transformador Inverte e na bobina principal há continuidade e a resistência no enrolamento é de 1 ohm (possui 2 bobinas grossas). Nas bobinas secundárias (bobinas finas) existe uma diferença de ohms, uma mede 625 e a outra 608, isso pode ser a causa da falha? Saudações
se arcos são produzidos no tráfego (devido à perda de isolamento) que geram uma viagem no consumo e protegem
o problema é substituí-lo pelo mesmo que é muito difícil para você encontrar
Raios ... Se o problema for o transformador, será difícil obtê-lo no meu país. Hoje vou me preparar para testar as lâmpadas para descartar que esse é o problema, caso contrário, compensaria a falha no tráfego. Vou mantê-lo a par dos testes que vou realizar hoje. Saudações amigo!!!
Bom dia queridos amigos, consegui resolver o problema do transformador do inversor para este modelo de TV específico. Como esperado, não consegui a substituição no meu país, por isso me preparei para fazer uma adaptação, depois algumas imagens de como o componente era. É importante mencionar que funciona perfeitamente. Saudações a todos e um agradecimento especial a "cristian78" por me guiar.
https://drive.google.com/file/d/1rJlsxmED4awJzLqWPvvY7tTTiDS3L2Fj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X8d0qNAs497ny9DVu_h05Kj5gfUcIUu4/view?usp=sharing
