TVs LCD - LED
Modelo de TV de plasma 42pt260e
john jairo callejastecnic
Bom dia colegas, tenho esta TV em que encontrei dois fet em suma com o número IRG71c28u eu os troquei e trabalhei com a imasgen perecta por mais meio minuto, depois desliguei e olhei e eles colocaram o mesmo fet short que estão localizados no cartão E minha pergunta é: será a qualidade dos transistores que eu compro ou tenho outro problema, se alguém cuidou de você, agradeceria sua ajuda muito obrigado por sua atenção
Fernando Barillas Corona
Saudações John, bem, olhe para a sua tela provavelmente é curta, mas verifique primeiro o cartão de saída Buffers Drivers na tela, onde as flexões estão conectadas à tela, elas não devem ser curtas ou ter fichas danificadas, sorte e valor Se a tela é curta, dói comprar outra TV, pois não tem solução, cumprimentos.
Cheira e uma tela curta se Alcansa funcionar perfeito meio minuto?
melcochita  ¨el dulce¨
Olá meu querido amigo, quando uma tela é curta, ela danifica os buffers e também o power igbt montado nos dissipadores de calor que eles conseguem atravessar vários, para testar entre telas desconecta o cabo flexível que sai da tela em direção aos buffers e verifica com instrumento analógico na faixa de x1 e coloque a ponta negativa em gnd e a ponta positiva em cada faixa flexível e verifique se não marca continuidade e se marca continuidade indica que a tela é curta, querida amiga, tentei isso maneira ok saudações do norte de PERU melcochi
chuchin67
chuchin67
178
você coloca os fets "LG" originais ... já que eles vendem transistores com o mesmo número e são de baixa qualidade e o comentário de Fernando é aberto, pois o mesmo acontece com a Samsung que funciona bem, mas a tela está configurada para curto e substituído
Eu coloquei alguns que vendem em uma loja sinceramente não acho que sejam originais, mas a TV funciona mais de meio minuto
chuchin67
chuchin67
178
confirmou que o salto está na flexão dos eletrodos eleva um arco e queima seus pés, porque vaza e quando aquece dilata
Muito obrigado a todos pela ajuda. Todos concordam que a tela não tem nada a ver. Fecho o assunto, obrigado novamente
chuchin67
chuchin67
178
Bem, é hora de retornar ou se tornar um doador
