TVs LCD - LED
O TV Daewoo Lcd DLX-19L1 não liga
scorpion7b
Caro comunidade, Eu tenho uma TV Daewoo Lcd DLX-19L1 que tem uma falha, não liga, o LED azul do Standy está piscando. Desarmei o equipamento e foquei na fonte e obtive 6 capacitores inchados, todos na fase fria da fonte, 3 de 680mfx25v, 1 de 1000mfx16v, 2 de 470mfx25v. Troquei os componentes mencionados por novos, no entanto, o problema persiste, ele não liga a TV. Um carrapato, carrapato, carrapato, carrapato, carrapato, carrapato indefinido é ouvido e, em seguida, verifiquei o transistor mosfet NEK K3115, o PEC. 816 SB10100CT, diodos retificadores, resistores, fusíveis, resistência ao calor e tudo ok. Eu tenho conhecimento básico de eletrônica, então comecei a medir as tensões de saída da fonte para a placa principal e compará-las com o especificado na placa (fonte): Pino ------ 1 e 2 = 5,0 V ----------------- Tensão 2.7 a 3.7 e instável. Pino ------ 5 e 6 = 8,5 V ----------------- Tensão 4.5 a 4.8 e instável. Pino ------ 9 e 10 = 14,3 V -------------- Tensão 4.5 a 5.1 e instável. Posteriormente, medi o transistor PEC em um cartão (fonte). 816 SB10100CT e pude ver que ele entra curto, causando o som tique, tique, tique, tique, tique, tique indefinido. Então, desconectei a bobina L204 do circuito e o som irregular desapareceu, medi a tensão novamente e os valores são os seguintes: Pino ------ 1 e 2 = 5,0 V ----------------- Tensão estável de 5,0 V. Pino ------ 5 e 6 = 8,5 V ----------------- Tensão estável de 8,5 V. Pino ------ 9 e 10 = 14,3 V -------------- Tensão estável de 14,3 V. Lembre-se, a bobina irá tirá-la do circuito para verificar seu funcionamento e se estiver ok. Então, passei a conectar a fonte à placa principal e ligar o equipamento, agora a TV está ativada, emite mais som, mas não dá imagem. Verifique a saída do inversor e não há tensão que forneça as lâmpadas. O Opto-acoplador o substituiu por outro com características semelhantes e ainda o problema permanece. Imagens em anexo descrevendo a localização de cada componente. Por favor, qualquer ajuda que você pode me dar ficarei grato, obrigado
cristian78
cristian78
1.946
Oi, eu não tenho o esquema, mas acho que (PEC. 816 SB10100CT) é um diodo. É bom que a fonte tenha começado! O problema é que o inversor não inicia. Vejo que na placa do lado das soldas tem 2 integraditos de 8 pinos cada aqueles são certamente mosfet você teria que controlar seu status Se você os encontrar bem, verifique se o pulso chega ao terminal do portão para que o integrado (o maior à esquerda) funcione mas vamos verificar o mosfet e ter cuidado para que na saída do tráfego do inversor você tenha uma tensão de 600v, não tente medir a saída com um simples testador é perigoso
scorpion7b
Olá amigo Cristian78, de fato o PEC. 816 é um diodo, eu verifiquei e funciona bem e até o substitui por um similar e o problema ainda persiste. A fonte inicia desde que você desconecte a bobina L204 que está em boas condições. Agora, desconectar essa bobina interrompe uma parte da operação do inversor e, portanto, as lâmpadas não são alimentadas. Até substituí o transistor TL 431 que fica muito próximo do acoplador óptico e nada.
Por outro lado, o IC de 8 pinos é um mosfet AO 4606, aparentemente curto, mede a continuidade entre todos os pinos !!!
scorpion7b
Caro amigo, fui capaz de alterar o Mosfet AO4606 de 6 pinos e as tensões já são estáveis e até o som indefinido de tique, tique, tique, tique, tique, tique foi eliminado. Agora, as lâmpadas ainda não estão ativadas, como você resolveu esse problema ou o que devo medir?
scorpion7b
Dear cristian78,
Suas sugestões foram úteis, ou seja, verifiquei o status do mosfet verificando se o pulso atingiu os terminais do portão, que neste caso são os pinos 2 e 4 do mosfet AO4606. No pino 2 (gate1) do componente de substituição, os 5V correspondentes não chegaram para sua ativação, e isso ocorreu devido a uma resistência e um diodo smd em mau estado. Muito obrigado por sua orientação, querido amigo, a TV já está funcionando.
cristian78
cristian78
1.946
great scorpion7b Parabenizo você ¡¡¡¡¡
scorpion7b
Caro Cristian78, um inconveniente surgiu com a TV, ela começou a apresentar outra falha, ou seja, após 2 segundos de ligar a TV, a luz de fundo para de funcionar enquanto mantém o áudio.
Como mencionei anteriormente, substituí o transistor mosfet em resumo. Agora, verifique o transformador Inverte e na bobina principal há continuidade e a resistência no enrolamento é de 1 ohm (possui 2 bobinas grossas). Nas bobinas secundárias (bobinas finas) existe uma diferença de ohms, uma mede 625 e a outra 608, isso pode ser a causa da falha? Saudações
cristian78
cristian78
1.946
se arcos são produzidos no tráfego (devido à perda de isolamento) que geram uma viagem no consumo e protegem
o problema é substituí-lo pelo mesmo que é muito difícil para você encontrar
scorpion7b
Raios ... Se o problema for o transformador, será difícil obtê-lo no meu país. Hoje vou me preparar para testar as lâmpadas para descartar que esse é o problema, caso contrário, compensaria a falha no tráfego. Vou mantê-lo a par dos testes que vou realizar hoje. Saudações amigo!!!
scorpion7b
Bom dia queridos amigos, consegui resolver o problema do transformador do inversor para este modelo de TV específico. Como esperado, não consegui a substituição no meu país, por isso me preparei para fazer uma adaptação, depois algumas imagens de como o componente era. É importante mencionar que funciona perfeitamente. Saudações a todos e um agradecimento especial a "cristian78" por me guiar.
https://drive.google.com/file/d/1rJlsxmED4awJzLqWPvvY7tTTiDS3L2Fj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X8d0qNAs497ny9DVu_h05Kj5gfUcIUu4/view?usp=sharing
