TVs LCD - LED
TV sem iluminação na tela
jesus aleman perales
Olá amigos do fórum Preciso da sua ajuda: Tenho uma TV LG mod na minha mesa. 55uf6450 que liga, mas não ilumina a tela, verifique os LEDs e eles estão bem
Eu tenho tensão no positivo do led de 125 volts, mas não há tensão negativa
gilar
gilar
6.594
Publique o número de origem
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olá querido professor, maca há um postado em seus pagamentos
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-616879577-lg-55uf6450-ua-4k-led-lgp55e-15ul2-power-supply-eay64009301-_JM
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olá, deixo um vídeo para você, nas fontes que a LG sabe como é a tensão de saída dos LEDs, se for muito maior é que a fonte não detecta corrente nos LEDs, pode ser que o circuito da série LED esteja aberto ... saudações Subo na tabela de tensão, comento que tem 125 volts, aqui está a caixa da fonte, é 192 volts, é claro que mostra que a fonte não inicia aqui carrego a imagem das tensões do conector, ou o DVR-ON não chega ou o inversor de fonte não funciona
Tente assistir o vídeo, mas eu não entendo que é português
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Ok
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Se não houver tensão em PWR-ON, a fonte de 13 volts não inicia
se não houver voltagem no DVR-ON, 190 volts não sairão, então os LEDs acenderão
Sem voltagem no DVR-ON
Você sabe como remover a proteção do circuito BL 0202B?
chuchin67
chuchin67
178
não é tensão negativa é tensão de retorno ... e você deve ter um led aberto ou curto, pois eles funcionam em série não fecha o circuito ativando a proteção
Eu tentei todos os LEDs e eles estão em perfeitas condições
chuchin67
chuchin67
178
xará se não houver voltagem de retorno, há algo em aberto ... você terá que colocar um testador de led
Eu tenho um testador de led que mede tiras, uma por uma ou todas elas, é por isso que digo que elas estão bem. Saudações !!!
chuchin67
chuchin67
178
https://www.youtube.com/watch?v=XWhp-2l4auQ&t=284s
Assista a este vídeo e tente cada LED conforme indicado
Eu já vi chuchin67, mas fala sobre um LED fundido e minha TV tem tudo de bom
chuchin67
chuchin67
178
Meu nome é realmente estranho ... você diz que todos os LEDs funcionam, você tem tensão de entrada para os LEDs, mas não tem retorno. Dessa forma, estamos indo bem ... então, se não houver voltagem de retorno e o seu homônimo me disser que todos os LEDs estão bons, deve haver um conector ou algum cabo aberto
delsurelectronica
Minha humilde opinião .. quase todos LG. eles apresentam esse problema ... é só ligar a TV e ver se o LG LOGO aparece em segundo plano ... você pode vê-lo por trás da luz de uma lâmpada ... é um sinal de que você tem um LED aberto ... às vezes com um testador comprimidos Parece bom, mas não é assim ... digo por experiência própria ... com um que está aberto não faz você voltar .. no vídeo explicativo que você recebeu tão cordialmente .. é mais do que claro ... bem-sucedido ..
gilar
gilar
6.594
Tanta humildade me comove hahahahaha
gilar
gilar
6.594
Publique o número da fonte e também o tipo de tiras de led ... saudações Com uma fonte externa de 3,3 volts, aplique essa tensão nos pontos marcados, você deve conectar apenas a fonte e a iluminação.Depois disso, se você continuar com problemas, publique o número de ic. driver led ... saudações
EAX66490601 (1.5) é o número da fonte
