TVs LCD - LED
TV LCD SAMSUNG FA BN44-0664A diagrama elétrico.
Jfloone
Bom dia, eu tenho uma TV Samsung de 32 ”que transporta a fonte de alimentação BN44-00664A, é ouvida, mas não vista, eu teria que verificar o CCFL e olhar a fonte, alguém tem o esquema elétrico dessa fonte? Uma saudação e graças D296C45B-8384-43C5-80BA-AC6A9E63C73B.jpeg [1.61MB]
vallin401
vallin401
1.863
boa reunião [link:http://scoutrus.ru/bn44-00664a-shema-skachat.php] este link [/url], do qual obtenho essa imagem esquemática da fonte. Espero que você mereça uma saudação. [URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4yLnlvcmVwYXJvLmNvbS91cGxvYWRzL2RlZmF1bHQvMDAwMy80OS9CTjQ0LTAwNjY0QS01MTY2LmpwZw==] [/url]
vallin401
vallin401
1.863
amigo, você deve revisar sua TV LCD, porque a luz de fundo que você usa não é ccfl. Se você realmente usar essa fonte de alimentação, verá que ela é LED e que você precisa fornecer uma tensão de saída para os LEDs no conector CNL802 de cerca de 65 VCC . Eu adiciono no meu comentário anterior sua fonte e reviso-o em vermelho onde é colocado. uma saudação
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Jfloone
Você está certo vallin a TV é conduzida m, fiquei confuso, muito obrigado pelo esclarecimento, meço a saída De acordo com o esquema e isso não me dá tensão, acho que porque os LEDs devem estar conectados, há alguma maneira de verificar isso A fonte funciona corretamente?
vallin401
vallin401
1.863
bom dia amigo no conector tem cinco pinos marcados d +, s-, não conectado, s +, d-. com tudo conectado e ligado, verifique as tensões dos pinos, ele pode proteger o que eu sugiro que você tenha tomado ao conectar para ver se isso nos dá tensões. Mas eu primeiro verificaria os LEDs, o normal é que um ou mais estejam em más condições. se você não tiver um dispositivo para fazê-lo sem desmontar nada, será necessário desmontar a tela, mas tenha muito cuidado com a tela, pois é delicado e muito cuidadoso ao deixar marcas de mãos depois de notar
vallin401
vallin401
1.863
Depois de desmontado com o testador em diodos de função, você pode testar primeiro o led por tiras e, no caso de não fornecer nada um por um, até encontrar o em mau estado. saudações e comentários
Jfloone
Desmonte a TV para assistir os LEDs e acontece que em uma faixa havia 4 más e na outra 1, eu já os pedi e espero que com esta TV esteja pronta, muito obrigado a todos os amigos cumprimentos da Espanha.
vallin401
vallin401
1.863
Você é bem-vindo pelo obrigado. Saudações da Espanha - Cantábria
chuchin67
chuchin67
178
bom dia, peço que teste todos os LEDs da luz de fundo para ver se estão operacionais ... e se há uma tensão de entrada proveniente da fonte de alimentação
Jfloone
Primeiro obrigado pela resposta, mas não é LED é LCD
