TVs LCD - LED
LG 42PCVR1 Plasma Bad Image
RAORGO
RAORGO
2
Eu tenho um plasma de LG (42PC1RV-ZJ). Ao aplicar a energia do LED vermelho (espera), ao ligar o relé, o LED branco (acende) e a tela acende, mas a imagem parece ruim, apenas o quarto superior esquerdo da tela fica visível, o restante do a tela parece preta (veja a foto) e as bordas da parte que é vista com as invisíveis parecem 'lavadas' (não uma linha limpa). Depois de alguns minutos, a luz de fundo da sala iluminada começa a piscar até que o brilho apague, mas o resto parece o mesmo. [Img] https://cdn2.yoreparo.com/uploads/imagen_post/0003/57/ 94cef52777eb3f2f1f247abbf8ae300618442cbd.jpeg [/img]
lenin martinez2013
Olá, quais testes você fez?
RAORGO
RAORGO
2
A verdade é abri-lo e ver que não há nada 'voado'. Estou acostumado a ver o LCD, mas é a primeira vez que vejo um plasma e estou mais perdido do que um polvo em uma garagem ... Não se parece com nada que já vi antes ( com exceção da placa principal e da fonte), eu sinceramente não saberia por onde começar ou o que olhar
RAORGO
RAORGO
2
Quero dizer, eu suponho que, desde que você faça o modo de espera, a ignição e mostre o menu, o principal está bom se ou se ... A fonte que eu quero imaginar é que também está tudo bem, embora eu não colocasse minha mão no fogo ... outras placas nenhuma idéia de como verificá-las ou o que fazer (nunca toquei no plasma)
lenin martinez2013
verifique o Ysustain e o Zsustain (as placas laterais) para ver se há alguma resistência aberta ou capacitor subvalorizado, valores de sorte e comentários
RAORGO
RAORGO
2
Bom, revi o Ysustain e o Zsustain, não encontro resistores queimados e os capacitores estão OK .... Testei as tensões da fonte, Vs é 190 e na etiqueta diz 195, Va é 60v e na etiqueta diz 65v e a linha 5v fornece 4,98v.
Essa diferença de 5 volts com os valores designados pode ser um problema?
Você recomendaria mudar o Zsustain?
RAORGO
RAORGO
2
Ok ... acabei de perceber uma coisa ... 5 capacitores de 250v 150uF curtos no Zsustain ¬¬0
Substituindo os 5 capacitores, o problema será resolvido ou levado muito à frente e seria melhor trocar a placa inteira? Que outros pontos devo verificar no zsustain? A referência é 6871qzh053b
Obrigado!
lenin martinez2013
Troque-os para ver o que acontece da mesma maneira, mude a mesma zsustain, sorte e obrigado por confiar em mim
tapon967
tapon967
236
Eu quero ver a foto para saber o que é
