se você já verifica os 12 volts ao ligar e os 24 volts também quando passa do modo stambay para o modo de ignição, ele tem suas voltagens (12 v 24 v 5,3v e 3.3 veja), mas não fornece sinais de imagem ou som, mas não liga o led
se você tiver as tensões ao passar de stanbay para on, você tem a 12 v a 24 v a 5.3 ver e a 3.3 ver, mas ela não liga ou vê imagem ou som
a tensão de 5,3 está presente enquanto a TV está no modo stanbay, uma vez ligada, as tensões de 12, 24 e 3,3 volts aparecem, a placa principal está conectada à fonte
as voitajes estão presentes assim que eu ligar a tv 12, 24, 3.3 e a tensão de 5.3 do que a da stanbay, mas ela não fornece imagem ou áudio ou as lâmpadas acendem
Fiz o que você sugeriu para remover os cabos lvds da placa T com e as lâmpadas não acendem, as tensões da stanbay 5.3 e as outras tensões são mantidas assim que eu ligar 12, 24, 3,3 volts. fonte de alimentação apenas conectando-a e isso me dá as tensões de 12, 24, 3,3 e 5,3 volts, as mesmas tensões que quando conectado ao cartão principal
Vou verificar as lâmpadas, como você me disse, não preciso enviar fotos da fonte, o modelo é L26F6 se perceber que a placa principal aquece o microprocessador Não sei se esse aquecimento é normal
Nas questões relacionadas ao assunto, há uma foto da fonte do companheiro Jean electronic deste modelo de TV
esse número não aparece no quadro, se você tiver o WhatsApp, posso enviar a foto do quadro principal e a fonte
amigo plugue para sugerir resposta você viu a fonte isso não carrega nenhum fusível de cartão verde é um resistor que fica perto do dissipador de calor
amigo plugue que você me sugere sobre o fusível verifique se está ok rever a soldagem até a fonte segue a falha se eu perceber que o micro esquenta mais que o normal e depois de um tempo a TV vai para stambay se protegendo
Amigo plugue obrigado pelo conselho que um amigo me emprestou uma placa de fonte de alimentação e a TV ligada, eu a testei e informe ao cliente se é conveniente montar a placa que é nova, a outra placa tem investidores aparentemente ruins que são complicado entrar nessa tv
meu veludo cotelê mostra a televisão trabalhando que seu cliente quando ele vê que não vai negar o que você vai cobrar e ele ficará feliz e você já sabe que o problema é o lastro mais tarde. Eu ensino como incentivar a proteção apenas para tentar e você pode fechar o post e meu nome que ajudou você "JOSE MURILLO2014" saudações
