TVs LCD - LED
Modelo de TV Haier L26F6 não liga
antonio uzcateguipc
Boa noite, eu tenho uma TV Haier que tem a luz da estrofe de 5 volts, mas as 12 volts não estão chegando à fonte Eu dou para ligar a TV e não pisca, a estrofe não sinaliza de ligar, obrigado por sua colaboração, suspeito que você fonte especialmente dos filtros, aparentemente, não parecem inchados
antonio uzcateguipc
se você já verifica os 12 volts ao ligar e os 24 volts também quando passa do modo stambay para o modo de ignição, ele tem suas voltagens (12 v 24 v 5,3v e 3.3 veja), mas não fornece sinais de imagem ou som, mas não liga o led
antonio uzcateguipc
Cartão RTD2674S principal
0091802097V
fonte VLC79003. 00 moro em Guatire
antonio uzcateguipc
Bom dia, a solução para esta falha é o cartão de origem especificar os investidores agradeceu ao amigo Jose Murillo 2014, que me emprestou sua colaboração para a solução dessa falha
tapon967
tapon967
236
você precisa medir se o pulso de energia que o cartão principal envia para ligá-lo e a fonte de energia e os 12 volts aparecerem comentários
antonio uzcateguipc
se você tiver as tensões ao passar de stanbay para diante, você tem a 12 v a 24 v a 5.3 ver e a 3.3 ver, mas não liga ou vê imagem ou som
tapon967
tapon967
236
vamos ver se eu entendo você ... essas tensões aparecem com a única fonte na qual você liga a energia e quando você conecta a rede principal essas tensões não estão presentes, eu vou bem ou me corrijo
antonio uzcateguipc
a tensão de 5,3 está presente enquanto a TV está no modo stanbay depois de ligada, as tensões de 12, 24 e 3,3 volts aparecem, a placa principal está conectada à fonte
antonio uzcateguipc
as voitajes estão presentes assim que eu ligar para ligar a tv 12, 24, 3.3 e a tensão 5.3 que a da stanbay, mas não dá imagem ou áudio ou as lâmpadas acendem
tapon967
tapon967
236
veludo cotelê me fez pensar em como você tem todas as tensões e não liga a luz de fundo ??? retire o cabo lvds e tente novamente
antonio uzcateguipc
Fiz o que você sugeriu para remover os cabos lvds da placa T com e as lâmpadas não acendem, as tensões do stanbay 5.3 e as outras tensões são mantidas quando eu o ligar para ligar 12, 24, 3,3 volts. fonte de energia apenas conectando-a e isso me dá as tensões de 12, 24, 3,3 e 5,3 volts, as mesmas tensões que quando conectado ao cartão principal
tapon967
tapon967
236
meu deus que tem o diabo lá dentro de acordo com o que ele diz aqui eu digo que fonte e fonte estão funcionando você pode me mandar fotos da fonte de energia e checar as lâmpadas
antonio uzcateguipc
Vou verificar as lâmpadas, como você me disse, não preciso enviar fotos da fonte, o modelo é L26F6 se perceber que a placa principal aquece o microprocessador Não sei se esse aquecimento é normal
antonio uzcateguipc
Nas questões relacionadas ao assunto, há uma foto da fonte do companheiro Jean electronic deste modelo de TV
tapon967
tapon967
236
Você pode me enviar o número do cartão principal que eu moro em Caracas
tapon967
tapon967
236
Eu tenho esse principal, podemos tentar matar aquela cobra
antonio uzcateguipc
Eu moro no cartão Guatire Main RTD 2674S (0091802097V)
Fonte VLC 79003 00
tapon967
tapon967
236
verifique este número de peça 0416-823-06-61
antonio uzcateguipc
esse número não aparece no quadro, se você tiver o WhatsApp, posso enviar a foto do quadro principal e a fonte
tapon967
tapon967
236
no celular se sair
antonio uzcateguipc
amigo plugue para sugerir resposta você viu a fonte isso não carrega nenhum fusível de cartão verde é um resistor que fica perto do dissipador de calor
antonio uzcateguipc
amigo plugue que você me sugere sobre o fusível verifique se está ok rever a soldagem até a fonte segue a falha se eu perceber que o micro esquenta mais que o normal e depois de um tempo a TV vai para stambay se protegendo
tapon967
tapon967
236
vamos tentar o principal com o qual eu tenho
antonio uzcateguipc
Como você faria esse teste?
tapon967
tapon967
236
monte e veja o que acontece
antonio uzcateguipc
Bom dia, ok, eu ligo para você concordar
antonio uzcateguipc
Amigo plugue obrigado pelo conselho que um amigo me emprestou uma placa de fonte de alimentação e a TV ligada, eu a testei e informe ao cliente se é conveniente montar a placa que é nova, a outra placa tem investidores aparentemente ruins que são complicado entrar nessa tv
tapon967
tapon967
236
meu veludo cotelê mostra a televisão trabalhando que seu cliente quando ele vê que não vai negar o que você vai cobrar e ele ficará feliz e você já sabe que o problema é o lastro mais tarde. Eu ensino como incentivar a proteção apenas para tentar e você pode fechar o post e meu nome que ajudou você "JOSE MURILLO2014" saudações
ymcf30
ymcf30
13
bom amigo tenho a mesma falha não acendo a lâmpada e tenho todas as tensões bem quem me diz qual será essa falha
antonio uzcateguipc
Bom dia, escolhi trocar a placa de origem, pois os osciladores não são fáceis de chegar aqui na Venezuela
