A verdade é abri-lo e ver que não há nada 'voado'. Estou acostumado a ver o LCD, mas é a primeira vez que vejo um plasma e estou mais perdido do que um polvo em uma garagem ... Não se parece com nada que já vi antes ( com exceção da placa principal e da fonte), eu sinceramente não saberia por onde começar ou o que olhar
Quero dizer, eu suponho que, desde que você faça o modo de espera, a ignição e mostre o menu, o principal está bom se ou se ... A fonte que eu quero imaginar é que também está tudo bem, embora eu não colocasse minha mão no fogo ... outras placas nenhuma idéia de como verificá-las ou o que fazer (nunca toquei no plasma)
verifique o Ysustain e o Zsustain (as placas laterais) para ver se há alguma resistência aberta ou capacitor subvalorizado, valores de sorte e comentários
Bom, revi o Ysustain e o Zsustain, não encontro resistores queimados e os capacitores estão OK .... Testei as tensões da fonte, Vs é 190 e na etiqueta diz 195, Va é 60v e na etiqueta diz 65v e a linha 5v fornece 4,98v.
Essa diferença de 5 volts com os valores designados pode ser um problema?
Você recomendaria mudar o Zsustain?
Ok ... acabei de perceber uma coisa ... 5 capacitores de 250v 150uF curtos no Zsustain ¬¬0
Substituindo os 5 capacitores, o problema será resolvido ou levado muito à frente e seria melhor trocar a placa inteira? Que outros pontos devo verificar no zsustain? A referência é 6871qzh053b
Obrigado!
Troque-os para ver o que acontece da mesma maneira, mude a mesma zsustain, sorte e obrigado por confiar em mim
