TVs LCD - LED
Tela escura Panasonic tc-l32bl6h
jesus maria lasso
Olá amigos boa tarde novamente eu vou até você para obter ajuda ... Tenho na minha oficina uma TC L32BL6H da Panasonic que, embora os LEDs acendam parecendo escuros, não há vídeo ou som, embora eu tenha as tensões da fonte, revi a placa-mãe e não Não acho nada estranho, não sou muito habilidoso nesse tipo de tecnologia, mas algo que me defendo, por isso, venho até você, por favor, se puder me ajudar de antemão mil agradecimentos.
tapon967
tapon967
236
Vamos ver como vai. Na fonte de alimentação, verifique o circuito impresso do conector de LED se a tensão de entrada está correta descubra se é proveniente de outra oficina, caso tentem reparar na tela e, quando a fecharam, não colocaram algumas das lupas corretamente e a luz de fundo indica que você teve sorte
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olá, parece-me uma falha na placa tcon, atinge 12 volts e tem um fusível smd perto do conector que vem da fonte principal Você também pode ter a tela curta, sugiro esta prática Vou indicar uma prática, sempre com muito cuidado e mexer com a TV desconectada tente desconectar uma das duas flexões que vão do t-con ao monitor e teste se você tem uma imagem no meio da tela; se isso não acontecer, conecte-a (olho, bem conectada) e desconecte a outra e tente novamente, se vir imagem no meio da tela é a exibição ruim, posso indicar uma prática para resolvê-lo no melhor dos casos. se você ainda não tem vídeo, assista esses vídeos do youtube saudações Tobias Tv MDQ
jesus maria lasso
Olá meus amigos Tapon967 e Tobias tv. Quero agradecer muito o interesse que você coloca no meu problema e resolvê-lo graças aos seus ensinamentos. Sou muito grato. Os vídeos de Tobias muito bom excelente mil e mil graças a DEUS te abençoe.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Te parabenizo, deixo meu duplo como sorte :)
Jesus te cumprimentou e até a próxima
Tobias Tv MDQ
jesus maria lasso
OBRIGADO TOBIASTV, VOCÊ É MUITO FORMAL
