TVs LCD - LED
TV AOC Modelo LE32H1352 a fonte está danificada e não liga
Televisor Aoc LE32H1352
enigmahernandez
Bom dia a todos, eu tenho uma TV AOC, cujo modelo é LE32H1352, por motivos desconhecidos, a fonte está danificada e agora não liga. Este modelo não possui um diagrama de serviço ou eu não o encontrei, danificou um IC de regulação de tensão, mas está no estágio primário da CA. Minha ideia é substituir a fonte por uma fonte universal para ter 24 e 12 volts, 5 volts e outras tensões para alimentar os circuitos. Se alguém puder me fornecer as tensões dos conectores, ficarei muito agradecido, ou o manual de serviço, desde que coloquei fontes universais e não tive problemas com isso, quero descartar os inversores e outros circuitos, pois a fonte vem com tudo e o Mainboard Estas são as fotos ¡' ] jpeg [/img] IMG_20180413_081412049.jpg [1.03mb] https://cdn2.yoreparo.com/uploads/imagen_post/0003/68/f9b68e68c9d14c97dbcd383a358fdb45950c431a.jpeg" alt="" /> [img] https: // cdn2.yoreparo.com/uploads/imagen_post/0003/68/bd11352ac1145a099ae696a57b42fb063e24eccf.jpeg[/img[ O que estou procurando são as tensões dos conectores PJ2 e os volts do transformador PT1, uma vez que essas voltagens vão diretamente para os diodos PD6 PD7 PD8 e então posso adaptar uma fonte universal, se alguém puder me fornecer os valores em voltagens Eu aprecio isso
Natas.cu
Natas.cu
490
Boa noite. Confira aqui. https://elektrotanya.com/haier_32d3000ba_chassis_msd3393_led_tv.pdf/download.html https://revolutiondac.blogspot.pe/search/label/Fuente Saudações e comentários.
enigmahernandez
Obrigado pelo seu comentário, se é semelhante e eu já adaptei a fonte de energia
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Oi Enigma. Parece-me ou PC6 é curto, limpo bem e usar uma lupa, lembro-me de um caso daqueles que foram resolvidos com um curto lá
eldjtwity
Excelentes comentários .. parabéns
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olá Seb12, cole o link do tópico e confira, não estou aceitando novos tópicos
Seb12
Seb12
967
Obrigado, eu sei que você está tendo problemas com mais razão, obrigado por isso.
Eu acho que eu estraguei tudo com essa solução, eu disse para ele parar até novo aviso
https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/led/preguntas/5917665/tengo-un-lcd-noblex-32
enigmahernandez
Bem, reparar esse curto circuito ao colocar um capacitor de cerâmica de 104nF danificou a fonte de energia e agora não liga ... O chip danificado corresponde ao primário do transformador, um chip que regula automaticamente a tensão, eu não entendo, então eu queria adaptar uma fonte universal , portanto, eu quero saber as tensões do transformador PT1 secundário para colocar uma fonte externa lá
TobíasTv
TobíasTv
13.721
olá enigma, de que país você é? você pode colocar um top ou colocar um modulito de energia na fonte, aqui na Argentina você vende os dois
enigmahernandez
Mas eu sou da Colômbia, não da Argentina
Javier Pineda
Olá enigamahernandez Estou trabalhando na mesma TV apenas que essa iluminação LED na tela não acende, mas verifiquei o capacitor de cerâmica que sua placa gravou e é 10uf é do mesmo valor de pc129 Eu queimei o pc13 Eu acho que é o mesmo valor que os outros dois cumprimentos, espero que você sirva ou sirva outra pessoa
enigmahernandez
Você pode medir as tensões da fonte de energia ??? de preferência aqueles no transformador no secundário e depois dos DIODES, para adaptar uma fonte de energia, eu apreciaria muito.
Javier Pineda
olá se amanhã de manhã eu os compartilho porque graças a DEUS eu já o tenho trabalhando substitua o capacitor pc13 que era curto com uma cerâmica de 0,1 uf ... mas na sua fonte quais são os componentes que estão danificados talvez você Eu posso ajudá-lo na segunda-feira. Eu entrego esse trabalho que eu só teria amanhã para ajudá-lo
Javier Pineda
olá ... leia e notei que ele ocupa apenas uma tensão principal de 13,37 volts em modo de espera e, quando está ligado, diminui a tensão para 13,05 na imagem. Deixo onde estão esses 13,37 volts, embora eu saiba que você entenderá que eu lhe digo os diodos, mas para torná-lo mais completo, anexado e outra coisa, você deve remover esses três diodos, por outro lado, você sempre terá que limpar bem o local onde o condensador smd queimado remova o carbono bem, porque se você deixá-lo, ele atuará como resistor e capacitor substituí-lo por um de 10uf x 35v ou 25v seria bom
Javier Pineda
Estou com um problema, não tenho a opção de carregar a imagem, mas os diodos que você conhece são os p06 p07 p08 que você precisa remover os cumprimentos !!!!!
enigmahernandez
Você pode enviar as fotos para o mega.nz, enviá-las para o photobucket.com e compartilhar os links. Dessa forma, eu posso elevar esta TV que estou funcionando há meses ... Obrigado pelas tensões, mas se você pudesse me dizer onde exatamente você tem essas tensões, ou se é a tensão interna do transformador de onde você tirou a leitura
Lorenzo Espinoza
Olá, motocicleta v3t, tenho o mesmo problema com um AOC de que não há iluminação, você salienta, que substituiu o pc13 por uma cerâmica de 0,1 microfarads, ao descobrir o valor do condensador de superfície.
Javier Pineda
pesquisando em outras páginas, descubra o valor tenha confiança se for o mesmo número de cartões de 10
Lorenzo Espinoza
Obrigado pela resposta; Mas devo ter outro problema. A tensão que alimenta os LEDs de iluminação atinge apenas 12 volts constantes, troquei os capacitores dos pinos 6 e 8 do OB3350 IC e a tensão não muda. Se alguém tivesse o diagrama e pudesse compartilhá-lo, seria uma grande ajuda.
enigmahernandez
Obrigado pela foto, eu já tenho a imagem e vou ver como a adapto e novamente obrigado pelo seu conselho
Javier Pineda
Você é bem-vindo ao resultado de um comentário de gosto quando terminar
enigmahernandez
Para avançar (após 5 meses), digo que a fonte de energia usa um CHIP LNK6777, que é um regulador "digital" de alta potência que controla a saída de tensão de um transformador, é como um mosfet. O ponto é que é uma fonte de energia simples de 13,2 volts antes dos diodos e 12,0 volts com 2,5 amperes no final.
Estou prestes a colocar uma fonte de alimentação de cabos de computador (ATX) preto (0V) e amarelo (12V)
Javier Pineda
Muito boa sorte enigma
enigmahernandez
Eu atualizo:
O Mosfet (PQ3) P8010BD está queimado
A fonte de alimentação combina com você um amplificador de 12 volts DC 2,5
Javier Pineda
Foi um bom anigma curto
enigmahernandez
SENHORA ... ATUALIZAÇÃO ... Uma fonte de energia de 12,3 Volts deve ser configurada para um máximo de 12,9 Volts DC de 2,5 A. Coloquei uma fonte de alimentação de computador ATX de 350Watts de fio amarelo e preto. Coloque os cabos em vez de um capacitor PC3, em seus respectivos pólos ... Com isso resta
heineken22
Oi Enigma, tenho a mesma TV, mesmo tipo, mesmo modelo, a tensão antes dos diodos é 13.3Vac e depois dos diodos é 12.9Vdc. Saudações
enigmahernandez
Muito obrigado, por esses dados, vou ver se consigo criar uma "fonte universal" para essa TV e colocar um inversor "Universal"
Seria demais perguntar se você possui o diagrama de origem?
heineken22
Buuu, muito querida. Não tenho, só quero que você se dê bem com sua fonte alternativa; se funcionar, você pode me dizer quanta corrente a TV absorve? saudações
Javier Pineda
com uma fonte ajustável de cerca de 10 amperes, neste caso, seria útil ver quantos amplificadores eles consomem e pedir que pesquisassem ou fabricassem um com uma porcentagem acima dos amplificadores que usam, para que não trabalhem até o limite e não se deteriorem rapidamente.
enigmahernandez
Bem, eu quero ver como vai, esta tarde e eu comento
Mauricio Morales
Olá pessoal, @enigmahernadez, desculpe incomodá-lo, tenho o mesmo caso com a mesma TV, me ajudaria muito se você explicasse brevemente ou melhor um pequeno e simples diagrama da fonte externa que você vai adaptar, muito obrigado.
enigmahernandez
Tendo voltagem do parceiro que me forneceu o valor, retiro o transformador e, para o secundário, sigo a faixa e retiro os diodos retificadores e capacitores eletrolíticos, lá colocarei o transformador, não o fiz porque tenho outros reparos, mas vou animar hoje À tarde, guardei lá e vou tirar fotos de como está o processo.
Mauricio Morales
Excelente @enigmahernadez, fiz como o parceiro lhe disse, basta levantar os diodos retificadores e colocar uma fonte de comutador de 14v 3.4a e a TV liga, mostra o logotipo, que é uma philips, e degrada para cinza escuro quase como se Estava desligado, mas aparentemente funciona porque recebi o firmware do AOC e o carrego perfeitamente, mas continua com a tela, faz alguns segundos depois de ligar, acho que deve ser protegido por algum LED curto ou estou fazendo as conexões erradas, Aguardo suas fotos, muito obrigado, hoje em dia vou verificar os LEDs.
Mauricio Morales
Eu também adquiri o LNK6777 e vou experimentá-lo, mas como sei que ele veio com um curso de tensão muito forte, acho que o helicóptero está queimado, então optei pela fonte externa enquanto esperava pelo LNK677
Mauricio Morales
@enigmahernadez, desculpe-me por ser tão insistente, você poderia postar fotos e / ou um diagrama simples de como você adaptou a fonte externa de 12 volts? Desde já muito obrigado.
enigmahernandez
Basta remover o transformador da placa, os pinos secundários aí eu coloco os cabos de voltagem da fonte externa, coloco um adaptador de 12 volts de uma fonte externa do monitor LCD, funcionou bem, em vez de diodos eu coloco jumpers fio
enigmahernandez
P4T0_77
P4T0_77
15
e você poderia resolver alguma coisa? Eu tenho um que não liga também, encontrei alguns resistores queimados e troquei, mas continua o mesmo, tenho que continuar tentando
enigmahernandez
No momento eu não consegui resolver, ele tem um mosfet danificado, mas é por isso que tenho uma fonte de energia e funcionou muito bem.
MIGUEL R.LL.
Qual foi a Enigma, você resolveu o seu problema?
P4T0_77
P4T0_77
15
Eles terão fotos de como adaptar uma fonte de energia?
enigmahernandez
Adaptei uma fonte de poder, funcionou
P4T0_77
P4T0_77
15
Enigma, você teria a gentileza de me dizer os valores da fonte? ou como fazer isso?
enigmahernandez
A fonte de alimentação que coloco é de 12 volts reguladom em vez de diodos que coloco pontes, a fonte retira-a de um monitor LCD.
enigmahernandez
MIGUEL R.LL.
Você ativou a tela? Se você não iluminou a tela, é porque ligar a TV aumenta a tensão de 12v para 24v, saudações do Peru.
enigmahernandez
Esse foi o inconveniente ... tive que calcular com outra fonte de energia aumentando gradualmente o valor da tensão e trabalho a 23,5 volts. Obrigada
tapon967
tapon967
236
baixe o manual de serviço e boa sorte https://www.manualslib.com/manual/829328/Aoc-Lc32w163.html?page=54#manual
tapon967
tapon967
236
É de uma fonte que pode guiá-lo e ver as saídas das tensões
enigmahernandez
[/b] Não, não é esse modelo, ele não tem os componentes ou os conectores semelhantes. Agradeço muito pela tentativa. Se alguém tiver esse modelo ou souber sobre as tensões no transformador PT1, agradeço a eles [/b]
tapon967
tapon967
236
COMO EU DISSE QUE É SIMILAR PARA ORIENTAR VOCÊ
enigmahernandez
enigmahernandez
Minha idéia é adaptar uma fonte de energia universal, porque ao reparar a que você mencionou, ela danifica a fonte e o regulador integrado, então eu acho que posso adaptar uma fonte universal de 12, 24, 3,3 Volts que eu tenho, então procuro as tensões de saída do transformador para colocar a fonte universal lá.
enigmahernandez
Coloque os cabos em vez de um capacitor PC3, nos respectivos pólos ... Com isso resta!
