TVs LCD - LED
Tv lg 32ln540b tela escura vertical problema esquerda tela lateral
hexagradior
Olá companheiros eletrônicos, um grande abraço do Chile. Eu digo a você que estou consertando esta TV e substituí 2 LEDs queimados em duas tiras diferentes por alguns LEDs que eu pedi para mercadolibre que não eram iguais, quero dizer que o refletor era diferente, mas os LEDs de tamanho eram os mesmos. O ponto é que, ao montar tudo de novo, a TV funciona de maneira opaca, o único detalhe é que um ponto vertical cinza aparece com ranhuras ou cortes no lado esquerdo da tela, é como se um dos difusores (folhas do difusor) Ele teria se movido e refletia essa falha com a luz de fundo na tela. Que se eu tiver que salientar que os difusores foram expostos a poeira por meses desde que eu tenho a TV aberta meses atrás. Limpei cada difusor com um pano limpo, mas notei que nas extremidades havia poeira presa ou, no mínimo, raspadores ou descascados nas extremidades. Eu medi mais ou menos a distância entre as bordas desgastadas e a mancha cinza que aparece na tela e elas não coincidem, porque o desgaste do difusor está nas bordas com cerca de 0,5 de largura e essa mancha cinza É encontrado ao ligar a tela a cerca de 2 ou 2,5 cm da borda e possui algo característico que são alguns cortes em sua faixa vertical. Pode ser um problema de luz de fundo? Eu preciso de orientação, por favor. PS: esqueci de observar que, quando você abre a TV e alcança a tela plástica da tela, em sua borda esquerda, estão três peças flexíveis que são deixadas no ar ou tocando a base da moldura de plástico e não estão conectadas a nada. Anexe imagens da falha. Clique na imagem para vê-la em tamanho normal e ver melhor a falha.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Que estranho defeito de exibição, bem, deixo-lhe meu gosto, sorte
hexagradior
Gostaria de saber se a falha foi o resultado do golpe de energia que os LEDs anteriores receberam e que foram queimados em tiras diferentes; Nesse caso, pode ser que, com a mudança dos LEDs que eu fiz, em breve ele volte a queimar e afete a tela ou a exibição ainda pior. Um abraço.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
duplo como por nos dizer como o caso terminou;)
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Oi Hexa, para mim é a tela, mas talvez não seja ... retire apenas a tela e inicie-a, veja se a luz de fundo está escura nessa parte ou se há algo que atrapalha a luz, verifique muito bem a flexibilidade, Espero que você possa resolvê-lo sem alterar a exibição, sorte Saudações Tobias Tv MDQ
hexagradior
Muito obrigado Tobias, antes de sua resposta eu abrir a TV novamente, cheguei à tela ou tela, liguei a TV e levantei a tela com o dedo no canto superior esquerdo e você sabe o que encontrei. Para minha surpresa, descobri que naquelas partes escuras, ao levantar a tela, elas pareciam não ter líquido, ou seja, uma folha quase transparente, bastante cinza, e, ao deixá-la na luz de fundo, as peças das folhas difusoras eram obscurecidas. Portanto, terei que dar as más notícias ao seu dono e não as tomar dessa maneira.
