TVs LCD - LED
A TV LCD premium de 32 "PLC32D100HD, não liga, apenas permanece stamba
Televisor Premium plc32d100hd
luisfree32
Bom dia, colegas do fórum! Você recebeu uma cordial saudação de San Cristobal-Táchira ... Venho até você. Para solicitar o seu apoio na reparação de um modelo de TV de marca premium de 32 polegadas PLC32D100HD .... Este televisor chegou com uma falha de energia, permanece com um botão vermelho de stambay .... ao revizar as fontes porque tudo parece seja normal com a condição de que todas as fontes sejam iniciadas de uma só vez ao conectar apenas o cabo CA, pressione o botão VAC principal .... ao medir a tensão PWRon (valor de retorno do MAIN para ligar as fontes) no conector que chega à placa de fonte porque descobri que há uma tensão de 4,1 VCC neste pino o tempo todo, então pressione ou NÃO o botão stambay para ligar a TV (o valor de 4,1 VCC também me parece um valor incomum que usam as diferentes fontes que uma TV LCD possui para poder) ... Pode-se dizer que, quando analisavam os diferentes pinos de tensão do MAIN com o testador, porque às vezes a TV ligava normalmente e funcionava bem, mas apenas uma vez apaga-se pelo botão stambay porque a falha retorna novamente ... o O cartão PRINCIPAL possui um código marcado como: T.MS18VG.81B 12145 e no lado impresso está marcado: T315XW03-V3, embora o último que eu acho tenha a ver com o número da tela ou painel com o qual este cartão está relacionado ... .. não sei onde atacar a falha .... não recebo diagramas elétricos desses cartões .... poderia me ajudar ... agradeço desde já ... atte: LUIS Boa tarde, companheiros .... Já verifiquei essa TV várias vezes e não dou a culpa .... por favor, poderia me ajudar ... ...... a TV liga sempre que quiser e, às vezes, mesmo sem pressionar o botão liga / desliga ... mas depois de ligar a TV, ela se comporta normalmente e todos os botões respondem ... mas um Quando o botão stambay ou o botão principal de desligamento é pressionado, porque esta TV volta à mesma falha, ou seja, ela pára de responder aos botões liga / desliga e também não responde ao controle remoto ... Presumo que possa ser o programa instalado na EEPROM, mas não sei como descartar essa falha. Qual é o teste que deve ser feito para saber se a memória eeprom está funcionando bem ou não? ... o que deve ser feito? ... onde posso obter o novo FIRMWARE para atualizar o cartão PRINCIPAL T.MS18VG.81B? 12145 ..... Entendo que esta placa PRINCIPAL é usada por vários modelos de TV, entre eles HAIER: LE32A10, LE32A370 ...... Obrigado
riu
riu
riu
58
ola amigo Um teste que você pode fazer para descartar a fonte de alimentação é desconectá-la da fonte principal e desviar a saída de 5v com a energia que seria da ordem da fonte principal, para ver se as tensões são lavadas nas outras saídas e a iluminação da fonte principal. painel liga. Se isso fizer com que todas as voltagens sejam adequadas, o problema que você tem na principal e na falha descrita, parece ser um problema específico da memória principal e o firmware está corrigido.
Eu tinha uma falha semelhante em uma TV blaupunkt. E foi o eempron.
luisfree32
Boa noite, colegas RIU ... obrigado por responder à minha pergunta! ... na verdade, como eu disse na pergunta porque a fonte já foi verificada .. As tensões de 24v, 12v 5v, 12v são perfeitas ... A única coisa é que Eles ficam ebergizados antes de pressionar o botão Stambay e existem 4 1v em pwr nos quais você viaja da Main
luisfree32
... Às vezes a TV liga sozinha quando estou medindo com o testador nos pinos de teste de voltagem localizados no Main ... depois de ligar a TV, ele se comporta normalmente, mas quando o botão stambay é acionado desligue-o porque esta tv volta para a mesma falha .. Qual é a pryeba que devo fazer para saber se a eeprom está funcionando bem ou não ?? ... o que deve ser feito? ... Obrigado
luisfree32
boa tarde!! ... você poderia me orientar com essa falha ,,,, obrigado
luisfree32
boa tarde companheiros do fórum! .... depois de medir em cada componente da placa PRINCIPAL e da fonte e sem receber nenhum componente danificado, porque decidi aplicar a técnica de reflow ou resolvida do processador de vídeo instalado no o cartão PRINCIPAL usando uma estação de calor e com o qual pude eliminar algumas soldas frias presentes neste integrado que aparentemente foi a causa da falha de ignição da minha TV descrita no início .... obrigado pela participação de colegas RIU que Ele foi o único que teve a coragem de me escrever alguma contribuição para esta falha .... Espero que esta solução que forneça como contribuição ajude outros parceiros técnicos deste fórum a resolver uma falha semelhante no futuro ... obrigado
