TVs LCD - LED
Os monitores LED TCL, modelos L40D2900CI e L39S49CI, não ligam
eaob
eaob
47
Bons companheiros, tomo orientação para enfrentar essas duas telas, ambas foram inpactadas por raios, verifiquei a fonte na área primária, todos os componentes estão em boas condições físicas, nos capacitores da fonte que estão de 47uf a 450v tenho 167vcd mas tenho dúvidas no transformador de fonte nos pinos de entrada estão a voltagem de 167v, mas ao medir com o multímetro a outra extremidade do transformador, não recebo voltagem, por exemplo, um transistor smd ao lado do acoplador óptico totalmente preso nas duas placas não consigo ver a nomenclatura Para poder substituí-lo, agora, tendo essa medida no transformador para confirmar com a sua experiência, será o transformador que está me causando a falha por não ter tensão na saída, não precisará de feedback? será o transformador
billy58
billy58
2.182
Você não pode ter essa tensão nos filtros pelo menos deve haver 320 v
eaob
eaob
47
Essa é a razão que eu tenho nesses filtros 167vcd
eaob
eaob
47
billy58
billy58
2.182
Observe que algo acontece, você precisa ter mais diodo aberto
eaob
eaob
47
Ok, tudo isso está localizado na parte principal da fonte tcheca e vou comentar
billy58
billy58
2.182
Correto, assumindo que você alternadamente tenha 220 v
eaob
eaob
47
A TV se conecta a uma tensão alternada de 120v 60HZ
eaob
eaob
47
Bons companheiros, acompanhando o reparo em um centro eletrônico, me deram o cartão de segunda utilização para a TV de 40 ao montá-lo no painel e conectá-lo, mas a imagem está de cabeça para baixo e uma imagem desagradável anexada à imagem. .de 39 para descartar o painel, tenho a mesma falha de imagem
billy58
billy58
2.182
a foto não sai
eaob
eaob
47
Se não encontrei uma maneira de carregá-lo, queria entrar no modo de serviço para poder inverter a imagem e fazer ajustes no painel hav, se o problema for resolvido, pois ele instala outra placa igual ao modelo principal, mas preciso o procedimento para entrar no menu de serviço, se você me ajudar, não consegui encontrar uma maneira de fazer upload das fotos do meu celular
eaob
eaob
47
Não consigo encontrar a opção de fazer upload de imagens
eaob
eaob
47
Esta é a imagem que tenho quando substituí o principal
billy58
billy58
2.182
Eu não estou na minha oficina hoje amanhã eu dou a você como entrar no menu de serviço
eaob
eaob
47
Grasias billy58 Pude entrar com as configurações da sequência de menus em contraste de 1950, estava tentando modificar algumas configurações a seguir.
INFORMAÇÕES DO PROCUTO / ID DO PROJETO
ID DO PROJETO 55
NOME DO PROJETO 40D2900A_CM3GTA
RCU
PAINEL DE NOME V400HJ6-PE1-A
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
CHANEL DE ÁUDIO
billy58
billy58
2.182
No projeto é que você vire os painéis parece
eaob
eaob
47
Se correto, eu poderia virar a imagem em sua posição normal, mas ainda não consigo corrigir o intervalo de cores apresentado na imagem
billy58
billy58
2.182
Se você pode tirar uma foto do painel tcom
eaob
eaob
47
Não sei, mas não consigo enviar imagens Não consigo encontrar uma maneira de fazer upload das fotos ao entrar neste campo para escrever, não deixe os outros ícones de texto, talvez você possa me ajudar com seu e-mail billy58
billy58
billy58
2.182
No lápis você envia fotos
eaob
eaob
47
