TVs LCD - LED
Tv Sankey Lcd 21 'Não responda à ordem de ignição
TV sankey CLED-32SID2
Enriquesoftware
Saudações, gostaria que você me guiasse com uma falha que eu consegui em algumas TVs de LCD e Led, que é que a TV está no estado normal, mas ao dar a ordem de ignição, ela não responde e as tensões estão presentes na placa de fonte. ........ Então, qual placa devo verificar e quais tensões? descartar as lâmpadas dos botões de energia em suma ...... Agradeço a orientação, pois não conheço bem essas TVs LCD, Plasma LED
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
Primeiro, você deve levar em consideração que nem todas as duas TVs de LCD são iguais na inicialização. Segundo, se as tensões de espera estiverem presentes e quando você fizer o pedido (pressione o botão liga / desliga), os 5v ou 3.3v que vêm do microfone chegarão à fonte e o restante das tensões estará ativado, mas mesmo assim a TV não liga , O problema pode estar no Principal e até no inversor, de acordo com o modelo (você deve primeiro verificar se o LED muda de cor ou pisca ao dar o pedido) Lembre-se de que as televisões são guiadas por ordens ou tensões. EXEMPLO: Supondo que os 3,3v ou 5v do modo de espera estejam corretos, o que segue é uma ordem do micro (5v ou 3,3v chamado P_ON, PWR_ON, POWER, ON / OFF, dependendo do modelo) que atinge a fonte para ativar as outras fontes que podem ser 24v, 12v, 15v, etc. Essas tensões, por sua vez, ligam o inversor. Em alguns casos, a fonte envia outro pedido (outra tensão) para informar ao micro que você já pode ligar o T-con Se esse cruzamento de ordens ou tensões for interrompido, será possível determinar onde está a falha. Às vezes, injetar uma tensão para substituir uma dessas ordens ajuda a ver o que está faltando.
jalapa
jalapa
14
Olá, digo-lhe Rhonny. Tenho um sony lcd bravia modelo KDL-42ex440 e tenho o problema de não ligar ou ligar o painel de led vermelho (teclado). Ela está praticamente morta. se houver 3.3 stanby- quando o microfone estiver conectado, todas as tensões serão ativadas quando o micro enviar a tensão de retorno on-off após segundos todas as tensões forem cortadas, apenas a que possui 3.3 standalone permanece e a tensão on-off cai para 2.8 O que você está investigando é que, neste ponto, você está pronto para dar à ordem de ignição o problema é que o teclado está morto. as tensões que atingem o teclado (amarelo_3,7V, laranja 3,7V, azul 3,7V, vermelho 3,7V, preto- terra, verde- 0V São os fios que atingem os botões. Uma pergunta que tenho é que, se a linha on-off for lógica para descer para 2,8 ou para zero, Conte-me sobre uma terceira linha de comunicação em algumas TVs. qual é o nome dele e qual seria o comportamento dessa linha. e se havia alguma maneira de modificar esse teclado sensível ao toque por um microswich.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
Faça uma pergunta com seu problema https://yoreparo.com/preguntar?utm_source=boton-cabezal
