TVs LCD - LED
A TV RCA DEDC320M4 não liga A dúvida da luz de fundo sobre a resistênc
RickMoro
RickMoro
1.935
Boa tarde a todos. Solicito suporte para conhecer o valor do resistor RP411 no terminal 12 do IC UP401 (RT8573), de uma tela RCA DEDC30M4 com chassi JUC7.820.00080881. Nesta tela de LED, o problema não é ativar a luz de fundo. O áudio é perfeito e o vídeo apenas distingue as imagens se eu colocar uma luz na frente da tela. As 3 tiras de led foram verificadas, encontrando 2 LEDs abertos e um curto. Esta TV já tinha reparos conduzidos. Depois de reparar as faixas de LED, conecte a TV à tomada, mas ainda tem o problema de não ligar a luz de fundo. A ordem de ignição é dada e não lê a tensão de saída no terminal CONP402A (conexão com LEDs) os mosfet QP402 e QP401 em boas condições os 2, não apresentam saturação. Verificando o microprocessador IC U9 MSD3393LU em seu pino 94 (PAINEL LIGADO / DESLIGADO) e dando a ordem de energia à TV, a leitura de 3,5vcd é realizada. essa tensão ou sinal vai diretamente para a resistência em questão (RP411) e deve atingir o pino 12 (ENABLE) do RT8573; mas verificando a voltagem nesta parte do circuito, há apenas menos de um volt. Remova a resistência e meça 1K. Não sei se está tudo bem ou deve ter outro valor. Aguardo seus comentários, dicas ou conselhos para consertar esta tv .... Saudações e agradecimentos. Tentativa de Ricardo Moreno.
RickMoro
RickMoro
1.935
esqueça de comentar que recebe 12v de energia para o driver led Ic DS8573 no pino 15 (+) e 16 (-)
jose bonilla pacheco
Ok obrigado eu obrigado
Victor E
Victor E
65.783
a resistência é boa, atua como proteção do pino 12 enable.saludos
RickMoro
RickMoro
1.935
Obrigado pela resposta victor.
desmontar o IC do driver RT8573 e fazer testes com o ohmímetro, descobri que ele dava continuidade de baixa resistência em seus terminais em relação ao pino 16 (-):
Pino 11 = 8Ω
Pino 12 = 14Ω
Pino 13 = 13,5Ω
Pino 14 = 13,5Ω
Entre os pinos 12 e 13, obtém 1Ω
entre os pinos 13 e 14 fornece uma resistência de 8,2Ω
Acho que vou mudar esse circuito, porque isso me dá desconfiança desses valores entre os pinos 11 12 13 e 14. Entre os pinos 15 (+) e 16 (-) tudo está bem.
Assim que tiver novas informações, informarei os resultados ... Saudações e agradecimentos.
Victor E
Victor E
65.783
Saudações OK
RickMoro
RickMoro
1.935
Oi de novo. Bem, a tela RCA está pronta. Eu tive o problema de não ativar o Backligth, porque o driver Ic que ativa o mosfet era curto. Tinha todas as voltagens necessárias no cartão, mas os LEDs não foram ativados. Em seguida, verifique o mosfet e estes não alcançaram os pulsos em seus portões para ativação. Verifique a potência do IC do driver RT8573 e, nos terminais 15 (+) e 16 (-), os 12v chegaram sem problemas. Pesquisando nesta folha de dados deste IC, vi que uma voltagem de baixo valor (aprox. 2v) deveria atingir seu terminal 12 (ENABLE) do pino 94 ligado / desligado do microprocessador MSD3393LU. mas está a caminho um RP411 e, como disse o colega VICTOR, esse resistor é 1k. Em seguida, remova a resistência para medi-la e ela estava em boas condições. (como eu lutava para colocá-lo novamente), decidi substituir o driver do IC e pronto. Essa foi a solução. Este integrado estava em más condições, pois me proporcionava baixa resistência entre os terminais entre os terminais, como mostrado anteriormente na imagem. Agora em verde, deixarei os dados de leitura resistiva entre seus terminais em um novo sistema integrado. Obrigado pela ajuda.
