TVs LCD - LED
Sintoma estranho na Philips led tv
Gabriel Storear
Caro Eu tenho uma tv phillips de 32 "que fica perfeita, parece perfeita, depois de alguns minutos começa a piscar (não é o típico piscar devido a falha do LED) e uma linha preta horizontal se forma no meio da tela, a tremulação então fica mais rápido e a imagem começa a desbotar, deixando tudo preto, o som não é afetado, onde você acha que começa a checar? ... tem um Tcon embutido no visor, mas não acho que é isso, porque o que você sai um pouco sem ligar e novamente o ciclo: imagem perfeita, piscando, desaparecendo e finalmente tudo escuro Obrigado!
Juanjo cortes
Você deve revisar as soldas ... revisar no chip de vídeo, t com e painel ...
billy58
billy58
2.182
Você pode colocar o modelo
Gabriel Storear
Billy58, o modelo é 32PHG5301 / 77 ... verificando os capacitores SMD com o multímetro (não tenho capacitor), descobri que um próximo ao ponto de controle do VGH não responde ao teste, o restante dos capacitores. Eu suspeito que esse deve ser o problema. (Eu os testo colocando o multímetro em continuidade, com ponta negativa no chassi e testando cada capacitor, onde um de seus pinos deve me dar continuidade). O que eu indiquei não. Se sim ... não tenho idéia de como saber qual é a capacidade de substituí-lo.
Gabriel Storear
Da mesma forma, se fosse assim, considero impossível mudar ... é minúsculo, há outros que poderiam ser maiores ... mas isso é microscópico. MERDA !!
billy58
billy58
2.182
os capacitores são meio complicados sem um capacitor, mas eu já tinha vários e, na verdade, acabei de alterar a tela de um deles, então minha culinária é que é a tela que muda apenas a falha foi cumprimentos semelhantes
luis_39
luis_39
1.130
para avisá-lo de que a tela é simples, desconecte-a e deixe a iluminação acesa somente se não falhar; a tela seria o problema; a Philips é complicada com os LEDs de iluminação quando eles iniciam, mas por um ou dois consomem mais e te causar problemas
Gabriel Storear
Oi Luis_39 ... Vou tentar agora! .. Eu tenho você ciente.
Gabriel Storear
Luis ... fiz o teste e os LEDs sempre acendem ... antes de remover o barramento de dados e limpá-lo, agora a imagem parece mais lenta e a linha preta no meio aparece da mesma maneira.
luis_39
luis_39
1.130
não há outro, então você terá que mudar o painel ,,,
billy58
billy58
2.182
Gabriel, eu te disse, é a tela que essas Philips são assim, Saudações e valorizam os comentários.
seekude
seekude
2.085
Piscando em branco, falha no corretor gama, assim como você tem todas as tensões T-CON, estas são geralmente com pontos de teste ... VGH, VGL, AVDD, HVDD, VGM, etc. Algumas das correções que apresentavam falta de imagem, com barras fantasmas, eram os capacitores de cerâmica com falha, apresentavam baixa resistência, o que fazia o CI DC-DC detectar uma sobrecorrente e se apagava e, portanto, estavam ausentes as tensões manipuladas pelo , mas geralmente é uma exibição, não é demais fazer os testes de qualquer maneira. Boa sorte
