Oi Tobias, bem, eu fiz o que você recomendou e, de fato, a parte de trás começa. Dei tensão aos 5v e eles são estáveis. Agora eu medo 12v e oscila para cima e para baixo. Além disso, o ruído é ouvido na fonte e não se torna normal. Saudações
Bem, Tobias é verdade. Bem, olhe a fonte que eu tentei, você me disse e a fonte liga. A tensão correspondente às constantes 12v e 5v aparece. Então eu continuo conectando a fonte ao Main e a tensão cai abaixo do b5 desaparece e o 12 cai para 2.8v. Então eu desconecto o conector do Principal para testar. A fonte novamente. Caso o conector tenha problemas. E Conecte a rede e a fonte liga normalmente. Como você sugeriu continuar?
Olá Tobias, desculpe pela demora em responder. Em ambos os lados, a tensão está caindo no cone principal da fonte. E isso estava fazendo barulho. Abel pisca para eles.
Quando você conecta a TV, a fonte fornece uma tensão de espera para alimentar a fonte principal,
quando você fornece a energia, a principal retorna a energia no nível da fonte e fornece as principais tensões
Três casos
1 - Que a fonte entregue o modo de espera e o principal não retorne a energia - main malo
2 - Que a fonte não produz tensão - fonte ruim ou principal em suma
3 - Que os principais retornem a energia e a fonte não libere as tensões - fonte ruim
Qual é o seu caso?
Bem, Tobias, por enquanto não tenho uma lâmpada de 12V. Agora eu estava pensando se eu enviar o 5v para o Main. Ele deve ligar e responder à ordem de energia ligada? Eu tenho uma fonte externa para isso.
Bem, eu vou fazer o teste, para que eu possa enviar a ele 5v e sibparpadea.Ele é o Principal então
Bem, eu tentei e ele os fez piscar. E entreguei a mim uma fonte que mediu uma corrente de 580 ma e uma impotência de 2,95 watts. Sob condições normais, o LED não deve piscar, certo?
Eu não entendo, se você desengatar o principal e os LEDs piscarem, a fonte não é muito estranha, é muito raro nesse modelo, isso nunca aconteceu comigo, verifique, quando você desconecta o principal no filtro principal da fonte, o grandalhão do primário teria que existem 390 volts, se você não os tem, a fonte não está andando
Desculpe, você não me entendeu alimentar o Main com apenas 5v com uma fonte separada. Com a fonte original completamente delimitada do Main Bone comete a mesma falha de quando eu conecto a fonte original
Ha Tobias. Depois de investigar um pouco, descobri que a falha estava na fonte. Acontece que quando você desvincula o Main, a fonte é iniciada. E que, quando conectado, a fonte estava protegida. Esse foi o barulho que ele ouviu. Eu queria arrancar a fonte. E ele se protegeu. Então eu descobri falhas semelhantes. E desconecte o Q9101. Desconectei-o do circuito e a TV ligou imediatamente. Agora não estou claro. Ir foi aquele tr. Então, eu queria colocar um de uma fonte do estágio Drive. Mas ele fez o mesmo. Camadas oculares que não são equivalentes. Por enquanto eu o deixei sem esse transistor.Veja tr é do Driver.
Minha pergunta seria qual a função que ela cumpre. E o que aconteceria se eu não colocasse o referido transistor? Saudações
Se funcionar e as tensões forem estáveis, tenho o meu 32D5500 anos atrás sem o Q9101 na fonte e funciona perfeito, é um sensor de corrente
diagrama de origem
https://www.yoreparo.com/tv/televisores/lcd/led/manuales/5929123/fuente-un32d5500
tópico com caso semelhante
https://www.yoreparo.com/tv/televisores/preguntas/5741864/sansung-32d5500-con-poco-brillo
Bem, Tobias, muito obrigado por suas contribuições e seu tempo agora, agradeço cumprimentos
