TVs LCD - LED
Verifique tv. samsung led
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Olá colegas, boa tarde. Minha pergunta é que eu tenho uma TV Samsung UN40FH5005K com o seguinte problema. Eu não tinha imagem, mas áudio Ao revisá-lo, fui diretamente ao Led Lá encontrei um Led aberto Desmontei e comecei a trocá-lo, mas coloquei o Led de uma fita de uma TV. LG mas percebo que, colocando-o em sua forma normal + e - as fitas não funcionam para mim mas se eu colocá-lo de cabeça para baixo, todos os LEDs acendem e, após 15 segundos de ativação, eles apagam Eu digo a você que, ao medir o Led original com o voltímetro, ele marca um ohmije de 725 e a inversão das pontas é ativada fazendo o mesmo com a substituição que tenho, me marca 718 ohms e obviamente liga minha pergunta .... isso afetará a diferença na fita e será por esse motivo que eles desligam após esses segundos Obrigado por suas opiniões para resolver este problema que tenho com esta TV .....
Natas.cu
Natas.cu
490
Boa noite.
Os LEDs da LG são geralmente 6V e 3V da Samsung. Verifique isto. Outra coisa, ignore o LED fundido (SOMENTE PARA TESTAR) e veja se a luz de fundo se apaga no mesmo período de tempo.
Saudações e comentários.
pedro h.p
pedro h.p
1.750
O que você quer dizer quando diz pontos
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Se é para eliminar esse Led cutucando ou pulando o Led .. Comento que o fiz como teste, mas ele não liga nenhuma das três fitas
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Eu já entendi, já fiz o teste para quebrar o Led, mas eles não ligam nenhuma das três fitas
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Eu já bati no Led queimado, mas ao conectar a corrente, eles não ligam ... Mas se eu conectar um LG Led invertido, eles ligam tudo, exceto o que eu coloco ... e ao colocá-lo à direita + e - ele não acende ... qual pode ser a causa então
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá colega: se os LEDs originais são 6v, você deve colocar outro com a mesma voltagem ou 6v ... limpar o local onde o LED antigo estava bem ... e cuidar da polaridade q, eles estão conectados ... fazendo a ponte do LED queimado Eu deveria ter ligado o resto .... veja se não há outro LED defeituoso ... todos devem acender com a mesma intenção ... saudações!
pedro h.p
pedro h.p
1.750
nicomena2015
nicomena2015
9.501
primeiro, verifique se os LEDs originais são 3v ou 6v ... depois, se esse led q, você está conectando está bem internamente eq, tensão é ... o que q, acontece q, o led tem resistência interna diferente à conecte-o com a polaridade q, corresponde ou conecte-o com a polaridade no reverso ... ao conectá-lo no reverso a resistência é menor q, ao conectá-lo de forma normal ... tente conectar o led q, você retirou com resistores de 15ohm-10ohm -4,7ohm- e veja se x lá eles acendem os LEDs ... também tente um dos 3v ...
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Eu já resolvi o problema do LED, coloque o original .. mas tenho o problema de que, quando ligam, duram cerca de 15 ou 20 segundos e desligam após o mesmo tempo, ligam e desligam novamente e assim sucessivamente, até que não ligem até quando eu desconecto da rede ... e repito o ciclo ... Obrigado
