TVs LCD - LED
A tela de 42 polegadas da Sony aquece bastante.
dchacon22
Saudações colegas, chego à minha oficina uma televisão como a descrita, com o problema da imagem, às vezes era vista em tons avermelhados, ou as bordas das coisas pareciam com uma sombra.Pensei que o problema era o painel, verifique os cabos que conectam o T-com, com a placa do painel e o problema continua. Remova o cilindro que está no T-com, para verificar e ocorreu-me aplicar calor ao referido cartão, notei algo estranho nos circuitos integrados, como se tivessem umidade. Enquanto aquecia, o problema foi corrigido e deixei a TV quase 6 horas funcionando e parecia normal. Eu entreguei ao cliente e, oito dias depois, ele retornou com o problema, ainda não o revisei.Também observe que fica muito quente, e o cliente me diz que está assim desde novo.A minha pergunta é: é possível que isso gerando condensação apesar do calor gerado no T-com. Esclareço que a TV não foi exposta à umidade, eu a instalei, ela fica no segundo andar de uma mobília que evita qualquer tipo de umidade e vazamento de água. Espero que você me responda, desde já muito obrigado.
Carlos Quiroga
Olá, se é umidade e nada mais sai da TV, como um eletrólito de capacitor, é porque há umidade que ela não se gera. Seria necessário verificar se algum componente não está liberando nenhum líquido, como eu lhe dei como exemplo.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá colega: além do sugerido pelo colega Carlos Quiroga, é possível que, em alguns departamentos ou casas, a umidade seja gerada principalmente neste momento, o frio começa ... uma das razões pode ser o acendimento de alguns isqueiros da cozinha ou algum fogão que queima muito produz umidade, não percebemos ... quando a TV é desligada, a condensação começa a se instalar dentro dela ... isso aconteceu comigo em uma trc tv que já havia sido reparada dois dias depois Eu estava de volta com a TV ... quando removi a tampa, encontrei uma terrível camada de umidade em todo o prato ... a razão era que eles eram aquecidos com o forno na cozinha e seus isqueiros acendiam ... Se houver, tente em um local seguro, não há umidade ambiente e tire uma conclusão ... saudações!
dchacon22
Obrigada Como eu disse, a TV fica no segundo andar, não há cozinhas próximas nem ar-condicionado. Eu achei que a suposta umidade em t. Com. Ao aquecê-lo, observe algo como quando um ferro destila o vapor e, se você colocar a mão, ele fica molhado. À primeira vista, a umidade não é perceptível, é perceptível ao aplicar calor. E como repito, o t. Com aquece muito.
