TVs LCD - LED
Falha no modelo de TV LED 32 polegadas LG 32LN520B-UM
Sans Form
O aparelho de TV liga os LEDs, mas não fornece Imagem do menu ou vídeo.
leasmacruz
leasmacruz
1.594
O que exatamente você quer dizer quando a tela não aparece em preto ou de qualquer cor?
Sans Form
A tela acendeu em cinza
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Verifique o tcom, limpe-o cuidadosamente, verifique se as tensões estão lá e, acima de tudo, limpe o cabo flexível principal ao tcon limpo com uma borracha
yeray electronica
Ilumine a tela com uma lanterna; se você puder ver algum tipo de imagem em que o problema está na luz de fundo, é uma faixa de LEDs que, quando derretidos, alguns não acendem. Boa sorte
Sans Form
Já verifique os LEDs e a tosse acende na tela, o botão de menu está aceso e nada está visível
billy58
billy58
2.182
Olá pelo que você diz e ele lê Acho que você tem uma tela ruim
Sans Form
Boa tarde companheiros, verificando se o t-fusível F1 está aberto, coloco 3,5 v com a fonte e recebo um resistor super quente e o capacitor próximo ao curto será esse problema ou outro componente estará causando o problema. falhar?
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Teste o tcon apenas coloque 12 volts e qual elemento provavelmente aquece um condensador smd quanto mais emitir calor é ruim
Sans Form
Eu testei com 12 Volts e o que emite mais calor que queima é a resistência smd
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Verifique, então, essa resistência que não é desvalorizada, porque o que está danificado nesses equipamentos são capacitores do tipo smd
Sans Form
Mate pronto, na verdade, o problema era o capacitor próximo ao resistor e ele o substituiu já funcionava
