Seja mais claro com a referência aq aces acima com não visto? Não há imagem, não há lâmpadas, há faixas estáticas, não há vídeo, explique-se melhor e forneça mais detalhes sobre o modelo e os testes realizados
a tv liga eu coloco um dvd e parece perfeito a tela não tem imagem amigos completamente escuros descobrem e os LEDs não acendem nenhum obrigado eu agradeço
Agora, se você estava claro, primeiro o seu problema está na retaguarda: nada verifica se há voltagem na saída das lâmpadas. Tente uma lâmpada de neon com uma resistência de 100k, você pode procurar na polo
ok meu amigo vou fazer isso testar outra pergunta o cartão onde as lâmpadas estão conectadas pode ser testado com o testador para medir a voltagem obrigado
Eu recomendo uma lâmpada de néon porque às vezes eu atingi a tensão de várias marcas, mas quando há uma carga, vejo que não há tensão sem corrente, então eu recomendo a lâmpada de néon
Eu percebi amigos que, quando ligo a TV, a imagem da leitura aparece, mas você parece estar perdendo iluminação
Chwo, o que temos nos LEDs não acendem ou estou errado? Portanto, eu recomendei o led neon
bom amigo descobrir a tv a placa de vídeo está bem a fonte tudo bem eu fui para o próximo passo para o led comecei a testar com o meu testador um por um verifica-se que uma das tiras de led tinha um queimado eu comecei a trocá-lo e a tv conseguiu ligar Agora eu tenho isso em um período de teste, obrigado meus amigos pela sua pronta resposta, sipasa algo que eu lhe digo
bom dia amigo eu te digo que a TV aconteceu a noite toda e até horita não apresentar a falha obrigado pela sua contribuição
