TVs LCD - LED
TV LED LG sem iluminação
joseph luis
Que tal pedir desculpas se fizer esta pergunta básica no campo da tv led, este modelo de 32 lg 32LN520B-SA que não tem iluminação, possui 3 tiras de led, cada uma com 7 led, em uma tira de 2 LEDs, eles são curtos, pois, com o mutímetro, ele marca continuidade, e a colocação de tensão na verdade não liga e em outra faixa, um único led é queimado, mas não marca a continuidade e também coloca a tensão não liga Agora, minha pergunta é a pouca experiência com a TV LED medindo a saída da tensão que vai para os LEDs. Ela marca uma tensão instável, ou seja, como 19V está variando ou caindo para um mínimo de 8V, minha grande pergunta: essa tensão variante é normal ou A tensão precisa ser fixa ?????? Peço para comprar sem dúvida as tiras de LED queimadas e descartando alguma outra falha
Alexander Muñoztecnico
Boa noite companheiro, cada LED usa uma tensão nominal de 3,5V e eles funcionam é uma série para poder ligar e se alguém queima ou para de dar continuidade aos demais, portanto, eles não acendem.
joseph luis
desculpe por insistir com a minha dúvida e se é isso que eu tenho lido que, se um LED queima, os outros param de acender, mas ainda estou em dúvida, já que não quero ou prefiro evitar gastar nas tiras colocá-las e não ligar que existe alguma falha na saída de tensão do led
A tensão é variável ou fixa que envia as tiras?
As fontes funcionam dependendo da quantidade de LEDs que eles usam, por exemplo, se sua TV usa 21 LEDs, você a multiplica por 3,5 e, assim, você terá a tensão, mas se o circuito não for concluído, a tensão cai para proteger a fonte. O que você precisa fazer é testar cada LED para saber qual ou quais são ruins; no meu caso, uso um carregador de telefone respeitando a polaridade da mesma e testando dois a dois em série, e vejo até detectar os danificados.
joseph luis
perfeito sou muito clara sua explicação, então comprarei sem dúvida as tiras nas quais os LEDs estão danificados e agradeço o suficiente pela sua pronta resposta
Bem, espero que você resolva sua TV em breve e dê uma solução.
Lembre-se também de que nem todos os LEDs estão queimados, sempre existem vários bons, mas se você deseja fazer esse investimento para alterá-los todos, o custo depende, por exemplo, aqui na Venezuela, eles não são muito econômicos.
joseph luis
ohh, é claro que sou do Equador e aqui está a um custo razoável de cada faixa, eu já havia chamado as lojas de reposição e elas ainda custam entre US $ 13 a US $ 15 dólares por faixa
joseph luis
Desculpas pelo atraso e substituí-lo serão queimadas e inflamadas perfeitamente e entregues funcionando perfeitamente
O companheiro de saudações valoriza sua resposta e a compartilha,
