serve apenas para testar e não deixá-lo permanentemente, alterá-lo e testar a fonte em série; os primeiros números do mosfet correspondem à amperagem e o segundo à voltagem; portanto, exige um mosfet de 13 amperes a 500v e o que vai use como teste é de 11 amperes a 600v, tem menos capacidade atual .... saudações.
O único mosfet que queimou é aquele em vermelho ... aqueles que estão em amarelo estão bem, assim como a ponte de diodos
Ok amigo vou mudar é um NPC1607B ... ele também tem uma perna integrada, imagino que seja um transistor duplo, mas não vejo a numeração e não tenho o diagrama ... o chassi é um TP.VST59.P75, você terá o diagrama?
Nenhum amigo ... é apagado ou com lupa ... quando eu coloco a série como o foco se comportaria, se não for curto?
Obrigado amigo ..... outra pergunta, se não houver curta, posso deixar o oscilador que você possui ou será melhor trocá-lo?
Billy58 monta a TV e fica em modo de espera, a luz não acende ... mas quando ligo a alimentação, ela acende ... você me aconselha, não tenho NPC1607B, só tenho uma fonte LG de 42 "a HS01G, mas Eu acho que não é o mesmo ... você me recomenda, ou alguma substituição comercial
Assista à TV em modo de espera, o LED vermelho acende e o foco serial não acende ... quando eu ligo, eles acendem as fitas de LED e a luz acende ... quando isso acontece, significa que está tudo bem ...
Esqueci de lhe dizer, dando energia, a luz acende e a TV quer começar, mas a luz apaga-se
Já estou .... trabalho 5 minutos e o mesmo mosfet voltou a queimar ... terei que remover o oscilador
Bom pessoal, a solução é trocar o mosfet e o oscilador com seus filtros ... ahh e também trocarei o filtro principal, pois é ruim ... billy58 send pa date solution
Eu não entendo o seu comentário, você está enviando os dados de um mosfet TK15NA60 que correspondem efetivamente aos seus primeiros números de 15 amperes a 600v e os dados não correspondem a 11a60 que são 11 amperes, portanto, não funciona! .... saudações .
Com licença, e também Cristian, eu não vi seu novo post, mas pelo menos eu indiquei como estão o mosfet e seus números, para que o k15a60 esteja perfeito seja melhor, mas como eu comentei, não conecte a fonte diretamente à rede, se não um foco em série, porque se o oscilador de modo que o mosfet seja trocado estiver danificado, ele ainda será danificado, não importa se o mosfet que terá mais amperagem ... cumprimentos.
quem ainda não entende? um mosfet deve ser igual ou superior ao exigido pelo equipamento em corrente e tensão, para que um amigo não me decepcione e me diga que se você entender a orientação dada a 15n60d, é um mosfet de 15 amperes a 600v e o outro de 11 amperes a 600v, para que você possa tirar suas próprias conclusões e, se você ainda não entendeu se o oscilador está danificado, o novo componente será danificado, para que você saiba se o conecta à série ou não ..... saudações
Amigo ... já entendi ... vi a ficha técnica ... o que quero saber é se consigo deixar o TK15N60D ligado ...
Não sei o que acontece com a página ... os comentários saem muito lentos e desarrumados
