TVs LCD - LED
Desmonte a Philips 32PFG4109-77 devido à falta de apagamento
Led Philips 32PFG4109
j_gramont
Olá Colegas: Recebi esta TV Philips 32PFG-4109-77 sem apagar. Aparentemente, essa TV, ao contrário de outras, possui 3 tiras com 6 LEDs cada uma em série e depois todas as três em paralelo. A voltagem é de 19 volts, colocando uma carga de diodo semelhante nessa forma, o que eu acho que está correto.Isso indica qual fonte e principal estão OK O problema que tenho é que, embora saiba que possui cerca de 18 obstáculos, não sei como desbloqueá-lo, sem danificar nada. Agradeceria se algum colega tivesse um problema semelhante e pudesse me informar sobre a forma correta. Atenciosamente Julio Gramont
exequiel
exequiel
231
olho, quebrei uma tela por causa dos obstáculos, amolece as bordas com um pouco de calor e faz um preço com uma faca ou chave de fenda, registre qual lado está travado e pronto, olho que o modelo de TV é fatal! o meu tinha 39 "
j_gramont
Olá Obrigado por responder, eu já imaginei que poderia quebrar a tela. É a Philips, você acha que usa a pistola de calor para amaciar ou há outra que você recomenda. ? Então eu avalio você, acho que é a solução. Sdos
exequiel
exequiel
231
com algo leve como uma lâmpada amolece, com paciência
j_gramont
Olá
Comento que desarmando a TV em questão, o cliente já estava ciente do risco.
Isso foi feito sem problemas, remova os conectores principais e o Tcon e pequenos parafusos na estrutura lateral do T With,
Para desmontar, remova a moldura que cobre a tela. Como não levantei, ele estava preso no centro, passei por uma faixa de 0,8 micarta.
, ERRO GROSSO, tive que passar uma lâmina de barbear, achei que estava bom e quando olhei para ela na luz de fundo, verifiquei se havia rachado 2 cm
algo que, ao olhar novamente, estava aumentando. A ESPESSURA DO MESMO É de 1,1 mm. .Sdos J.Gra
