muito boa sua contribuição, comento mais uma dúvida, na imagem que coloquei, há dois soldados de fichas em cima uns dos outros, embora na imagem isso não seja muito apreciado ... isso significa que, sendo 2 reguladores de 3.3, o O regulamento total que dá é 6.6V?
Você poderia mudar esse regulador de tensão, para um TO 220 normal, uma vez que essas SMDs são mais difíceis de alcançar?
Se esse é o problema no momento, os componentes SMD não são alcançados, não sei se existe um equivalente na inserção; se você sabe o que é, basta usar a folha de dados para identificar as pernas e transpolar para a placa, colocando da melhor maneira possível. (Se essa é a causa da falha)
