Meu comentário foi baseado no que ele disse: "Se eu deixar a fonte montada, ela liga, se eu a fizer para fazer alguma medição, ela dispara". Além disso, "empolgando a faixa de LED com um testador, a imagem parece normal". Gostaria de saber se este testador tem proteção contra consumo excessivo, assim como o BD9486 ic. Minha idéia é baseada na experiência de uma TV, as tiras de LED eram completamente boas, além disso, eu tinha outra TV à mão e troquei as tiras para tentar, às vezes a TV estava funcionando e de repente desligava, o problema foi nas uniões entre tiras ...
Se eu aumentar a fonte e aplicar calor na área do BD9486, colocá-lo em seu lugar funciona sem problemas, apenas toquei a placa para de funcionar, tentarei verificar as pistas e os componentes para ver se encontro alguma coisa e comentar.
As tiras são verificadas com 2 testadores comerciais diferentes e outra TV.
Se, ao manusear o cartão, ele parar de funcionar, parecerá com dano físico, mas não eletrônico, verifique visualmente as faixas cortadas, elementos protegidos, soldas a frio, pinos do transformador relacionados ao driver que não são sulfatados. Eu tinha uma TV com esse problema, não me lembro se dei uma solução, amanhã verifico entre minhas anotações para ver se escrevi algo relacionado. Se o cartão entrar em operação e não o manusear, quanto tempo dura?
Bem, obrigado pelas contribuições que Gilar e Leo77 me deram, eu consegui encontrar o problema. A falha consistiu no conector da fonte com um contato falso na placa do conector fêmea, o orifício da placa foi aumentado por algum motivo e não entrei em contato por sugestão do Leo77. Comecei a verificar o retorno dos 2 fios com um O testador e eu verificamos que ele fez contato conosco, por isso, ao mover ou tocar a placa de origem, parou de funcionar. Quando a cadeia de LEDS estava aberta, o BD9486 começou enviando um pulso para a porta MOSFET e foi cortado. Muito obrigado
