TVs LCD - LED
A TV Philips 40pfg5000 liga mas não fornece imagem
electronicaivan
Oi pessoal, comprei essa TV Philips, de acordo com o proprietário, não mostra imagem, mas se der som, de acordo com o proprietário! Liguei, mas não consigo ouvir nada, basta ligar o fundo, ou seja, os LEDs, mas quando não mostro uma imagem, não consigo ver nada ou configuro algo que o joystick parece responder porque o LED frontal acende, o mesmo acontece com o controle remoto da TV "vê o sinal do controle remoto", mas não faz nada. Alguma idéia do que pode acontecer?
Enrique Cifuentes
Você pode ter problemas com a placa principal ou a placa t-com, verifique as tensões da fonte para a principal e da principal para a T-com. Eu também tinha uma TV com o mesmo problema acendendo um fundo, o que significa que se você está acendendo os LEDs ... mas não deu imagem ou ultrapassou o controle ou a alavanca, ... você deve fazer uma revisão visual das placas, uma das aqueles prestes a serem queimados ...
electronicaivan
Se Enrique, parecendo bem descoberto na TV, tem um chip queimado e kemado, então, infelizmente, não tem solução, a única solução é mudar a tela, infelizmente ... Agradecemos o mesmo pela ajuda :)
billy58
billy58
2.182
Tudo se junta tcom e tela
electronicaivan
Oi Billy, você tem alguma ideia de onde comprar na Argentina? Vai valer a pena, vejo que sai meia TV haha
billy58
billy58
2.182
Não vale a pena os 40 phillips são muito caros e quase não são alcançados
Enrique Cifuentes
Se isso ajudou você a valorizar, por favor
electronicaivan
Onde é avaliado?
Enrique Cifuentes
DEDO PARA CIMA
billy58
billy58
2.182
No dedo para cima ou para baixo
