TVs LCD - LED
Descobri onde está a falha, não sei como resolvê-lo
Gabriel Storear
Sintoma ... a televisão gera uma chuva de linhas horizontais. Na foto abaixo, descobri que se eu colocar o terminal positivo do multímetro no modo de continuidade em uma extremidade dessa resistência (ele não funciona na outra extremidade da resistência). e o terminal de aterramento negativo do tcon .. a falha desaparece. Que posso fazer?. Obrigado!
leo 77
leo 77
285
Saudações, alguns multímetros ao fazer medições geram resistência. Entendo muito bem o seu caso, em outras falhas o mesmo aconteceu comigo quando a medição do problema desaparece; falo de uma TV em um tubo; nesses casos, acompanhei o trabalho até encontrar a falha real. No seu caso, você deve continuar procurando a falha real, mas se quiser, pode fazer o seguinte: se entre a medição da resistência e o solo as linhas desaparecerem, tente colocar uma resistência de 2,2 k (2200 ohms) ao terra e vá variando de Seja o caso, desça ou suba ohm, tente e repita. não fique abaixo de 100 ohm
billy58
billy58
2.182
Desculpe, você não colocou uma marca ou modelo
Sergio santos menbreno
amigo neste fórum foi feito um comentário no lcd ou led chinês que a imagem dá muita interferência e foi colocada em papel como celofane Acho melhor você procurar essa informação aqui
eov47
eov47
665
Olá, se eu não entendi mal, você colocou o teser em continuidade (ohms). Neste caso, você está aplicando uma pequena tensão no circuito, da bateria interna do testador. Se o testador for análogo (com uma agulha), a tensão é inversa (fio vermelho negativo). Como eles dizem acima, o ideal é ver qual é a falha real, considerando que, com a tensão aplicada, ela é resolvida. Por fim (e com muito cuidado), tente polarizar esse ponto através da resistência. Nas placas T-con muitas vezes com pequenas reformas, você resolve ou oculta falhas que são resolvidas apenas com a alteração de todo o painel (tela). Boa sorte
DJ G
DJ G
1.026
Seria muito bom para o colega Gabriel Storear comentar sobre a marca e modelo da TV e como eu resolvo o problema.
eov47
eov47
665
Eu penso o mesmo ...
