TVs LCD - LED
Modelo de tv lcd daewoo: dlx-20j1 as cores ficam opacas
TV Daewoo DEX-32K1D
TV Daewoo DEX-32K1D
edgarrodriguezgonzalez201
Saudações que a TV liga e ouve, mas alguns segundos depois de ligar as cores começam a desaparecer, como se víssemos a imagem através da fumaça ou da névoa, para explicar melhor como a falha gerada pelo micro-condensador 22 por 250 volts mas sem atrasos nas TVs trc, devo acrescentar que tento ajustar as cores com o menu, mas há pouco que pode ser feito porque a imagem é muito clara. Isso ainda era visto como um fantasma na imagem do osso ainda era percebido, mas muito transparente, isso me levou a suspeitar da conexão entre a placa de vídeo e o tcon através de um cabo flexível, em seguida, desconecte esse cabo e limpe-o. Voltei para conectar, mas sem resultados, a outra coisa que fiz foi trocar 2 condensadores de 2200 micro por 16 volts, mas também não obtive melhorias, se eu desconectar a TV, espero alguns minutos e ligo novamente a imagem com todas as cores voltando e pouco para Pouco está desaparecendo. Qualquer colega que esteja familiarizado com esta falha e queira me ajudar a dar as boas-vindas a todas as suas sugestões, saudações da Venezuela. [img] https://adjuntos.yoreparo.com/imagen_post/0004/20/3353e3d3d3d img] as imagens são referenciais porque eu não tenho uma câmera em mãos, mas é muito parecida com os sintomas, a verdade é que ela corre bem por alguns segundos e então se parece com isso
Sergio santos menbreno
amigo pegue uma asa tcom e morra no conector tcom
Parabéns amigo da Nicarágua uma saudação pela democracia
Maque2002
Maque2002
2.935
Se você tiver o AS15 ou AS19 ci na placa Tcom, substitua-o.
Na dúvida sobre um contato falso, digo-lhe que fiz o seguinte, desencaixe todas as placas de TV (fonte, luz traseira, vídeo e o conector tcon que neste caso é flexível), limpe todos os conectores um a um Com o limpador de segurança eletrônico, remontei e reconectei tudo, e a TV melhorou a imagem, não ficou mais clara e as cores são vivas, responde a todas as configurações do menu e o trabalho por 2 dias, cumprimentos e obrigado a todos os colegas que colaboraram fecharam o post
