À tarde, eu tentei e, em um daqueles que o relé estava tocando, a TV parecia perfeita após 10 minutos, eles viram a parte da borda das tiras de LED da tela piscando depois que ela foi retirada e continuou boa. quando demorou uma hora, desliguei e não quis mostrar mais os LEDs piscam e vou ter que procurar novas tiras de LED de 3 volts e testar por setores para ver.
Amigo billy58 Eu estava procurando por essa resistência e me deu trabalho para descobrir que é smd, porque eu olhei para um reparo de Jose Hernandez de 3 anos e foi a mesma resistência que você me disse que rs108 de 10 ohms eu estava subvalorizada por 24 ohms. Obrigado por sua grande contribuição.
Eu tecnólogo de Bogotá, na minha experiência, o que está faltando são as tiras de LED. Tente outras tiras de LED é o meu conselho
Envio um link para download https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/bn44-00622d-samsung-psu-35978/
essa fonte se você desconectar a principal e conectar apenas as faixas de LED que ela deve ligar sozinha é o modo de teste. Ao fazer isso, você deve medir tensões ou tensões para confirmar que está tudo bem
quando desconecto o principal, as tiras de led piscam mais o avajo do que a arriva dessa fonte travaja em 4 fases de tiras de acordo com o que eu medi três faces com 81vol e uma com 40 porque é uma única tira as outras fases são 2 tiras em série.
Bem, já que você conhece a tensão, pode alimentar as tiras de LED com uma fonte externa e testar seu consumo em amplificadores para dizer algo
Tiras E testadas por tira led e todas consomem a mesma amperagem, a fonte variável da mina atinge até 30 vol nada mais
mas com isso eles não entendem como têm que ensinar e o consumo é o mesmo em todas as tiras de 0,2 miliamperes, a única coisa que eu tinha quando chequei o prinsipium era um led que acendia meio escuro e o substituía, era iluminação perfeita e assim como toda a TV Ele saiu bem à noite e, quando o ensinou no dia seguinte, começou a se proteger.
Peço desculpas por minha insistência, nesta semana de um led samsung de 40 polegadas, a mesma coisa mudou um led de uma tira e eu fico como você diz, piscando felizmente eu tinha outra TV igual e coloquei a fonte na outra TV e função normal e testei o As tiras de LED acenderam-me normalmente, mas quando a fonte mudou, a falha persistiu. conclusão mudar duas tiras dos três que tem a tv e é normal
Esta TV de 40 polegadas tem tiras amarradas uma de 7 e uma de 5 em série e são 7tirillas 3 casais trabalham em série e uma única travaja
olhando as fotos isso acontece na minha mente olhar entre as tiras UNIÕES no multímetro deve haver 0 ohms se houver resistência você terá esse efeito de flashes
Quando esta fonte inicia um relé, vou tirar uma foto para que eles possam ver e entender melhor
amigo analisando o diagrama, verifique o otocoupler pc815 que envia o vdc ao relé que esta fonte pode funcionar sem o mainboar
bom amigo quão bom você resolveu eu tive um problema assim e não me lembrei até você se referir à resistência rs802 lembrei da falha que tive por 1 mês
