os LEDs estão errados, você deve desmontar cuidadosamente um por um ou alterar a faixa inteira que está com a sorte técnica 1111
Envio a você um diagrama do medidor de LED que usamos com bons resultados. Permite verificar uma ou a faixa completa. Saudações a todos.
Desmonte e meça os LEDs, um por uma das três tiras, cada uma com 10. Ligue cada uma, aponte-as com o multímetro para saber como medir diodos
Agora o LED azul acende, desligando, mas a tela não liga em nada. Anteriormente ligada e perdida como 3 segundos. MEDIU A TENSÃO NO FILTRO CE 10 DE 47/100 V. A TENSÃO CHEGA A 68 VOLTS E IMEDIATAMENTE BAIXA. MEDI A TENSÃO NOS TRÊS FILTROS DE 1000 / 25V E ME INDICA PARA 14V. TAMBÉM NOS 470 / 25V NÃO SEI QUE SE A TV ESTÁ LIGADA OU APENAS O LED AZUL, AO DESLIGAR, MEDIQUE TODOS OS FILTROS SEÇÃO E SÃO PERFEITOS. COMO TESTAR NA FONTE PARA VER SE ELE ESTÁ TRABALHANDO BEM. AGRADEÇO SUA COLABORAÇÃO
Sr Tecnico 1111.- o diagrama que está à vista é o que usamos para acender todos os LEDs, quando a tela possui áudio e vídeo, comenta se você pode analisá-lo ou em alguns dias aumentamos. na parte principal há uma fonte pwm com a 555 na parte secundária, é um driver de lazer com o lm 358 e a parte final é o mosfet. Você pode copiá-lo e, se você me der alguns dias, eu o envio maior. Se todos os LEDs acenderem, você poderá verificar quanta tensão e, assim, dedicar-se apenas à estabilização da fonte. comentar. Felicidades a todos.
Seu amigo Felipe Antonio é interessante no seu diagrama, obrigado por ilustrar melhor o que eu entendo o retângulo +1 ... + 2 ... no centro é o número 1 é voltímetro de 100ma e 300ma um único cabo está intacto, pois funciona desculpe a ignorância obrigado para o seu tipo de explicar
Marcelino.- O diagrama é o que encontrei na rede.- Eu não queria fazer modificações no que diz respeito ao autor.- Também para nós no começo era confuso.- eu explico: S1 é um interruptor deslizante, o polo central é o os números 1 e 2 e 3 são os lados ou os lados do comutador.- Os +1 e +2 são os terminais nos quais as pontas do testador entrarão; quando você for verificar uma lâmpada, o terminal +1 é usado desde a corrente que circula é de apenas 100ma, e o outro terminal é as extremidades T3 .--- quando vamos verificar a faixa de LED, o terminal +2 e o .........
.... outras extremidades de T 3.- Para ter uma indicação com o voltímetro, ao testar um led, ele será colocado do ponto T1 ao ponto T3.- Para testar uma faixa de LED, com o voltímetro, este é colocado do ponto T2 para apontar para T3- .- Comento: a vantagem deste testador é que você pode selecionar com o interruptor se deseja testar um ou a faixa / seção completa. desde que o switch nos permita ter controle sobre a corrente de saída. comentário Saudações a todos.
TESTE O FILTRO DE 47 MICRO / 100V QUE MANTENHA A TENSÃO DO DIODO GRANDE E ESTÁ MUITO BEM. MEDIU A TENSÃO QUE MANTÉM ESSE FILTRO E ESTÁ EM TORNO DE 60 V, QUANDO A TELA ESTÁ LIGADA. DESCONECTE O CONECTOR QUE TOMA A TENSÃO PARA AS TIRAS DE LED E ATRAVÉS DA TENSÃO QUE MANTENHA O FILTRO (47 MICRO / 100V) E AO ILUMINAR OS LEDS É O MESMO DE 60 V. MAS NO QUADRO DO VISOR, A TENSÃO CAI. EXISTE UM INTEGRADO DE 28 PINOS ATRAVÉS DE RESISTORES DE SUPERFÍCIE DE 10 OHM QUE VAI AO CONECTOR QUE VAI ÀS TIRAS DE LED, O MÉDIO E TODOS SÃO BONS. QUE INTEGRADO ALIMENTA UM MOSFET
Sr Tecnico 1111.- temos um testador que pode conectar uma fonte 50 / 100vcd para ligar todos os LEDs.- é uma fonte pwm com um driver de lazer.- se preferir, envio o diagrama. Isso permite verificar a tensão e a corrente exigidas por todos os LEDs. saudações
Sr. Marcelino.- eu disse a ele.- um colega me pediu o diagrama e enviei para ele; no final, eles não o armaram por não saber como interpretá-lo, então modifiquei a chave e eliminei os pontos em que o voltímetro está conectado. mas respeitando os valores que eu já tinha e esclarecendo que o design não é meu, por isso está na rede.- Espero montá-lo e será útil como é para nós. Comente se as conexões parecem mais acessíveis. Atenciosamente.
obrigado amigo Felipe Antonio, entendi melhor, por favor envie o diagrama desta fonte Mr. Tecnico 1111.- temos um testador que pode conectar uma fonte 50 / 100vcd para ligar todos os LEDs.- é uma fonte pwm com um driver de lazer .- Se preferir, envio o diagrama. Isso permite verificar a tensão e a corrente exigidas por todos os LEDs. greetings.ender todos os leds mil graças
Sr. Marcelino.- Envio-lhe um diagrama de teste. Qualquer dúvida nos diga. cumprimentos a todos.
Verifique as tiras de led e em uma tira de led você tem dois diodos queimados, eles não acendem. Qual é o número desses LEDs, quantos volts, watts e ampères são. As outras duas faixas têm todos os bons LEDs. Cada faixa traz 10 LEDs.
Você só precisa comentar se todas as tiras estão em série ou todas as três estão em paralelo.- 1.- Se uma tira tem 10 LEDs e cada LED é de 3,5v, você precisa de 35v para ligar toda a tira.- 2.- Geralmente o LED 3.5vcd lida com 0.250ma, 3.- Se o led for 3.5v / 0.250ma = 14 ohms.- 4.- 3.5vx 0.250ma = 0.875w (1 watt) .- 5.- você precisará montar uma fonte e ajuste a corrente para verificar os LEDs. Envio-lhe um diagrama do que usamos. analise, comente saudações
Se possível, tenha um diagrama detalhado em mãos para que possamos executar as contas corretamente. Com relação ao medidor, a fonte precisa ser isolada, para que você possa usar de 12v a 100v ... - analise, diz ele. Saudações a todos.
