TVs LCD - LED
Fonte SANKEN PSC10312 km
Luis Ernesto Martinez Ore
Eu preciso do diagrama de fonte SANKEN PSC10312 km, só tenho nesta fonte os 5 volts de stambaya, não tenho os 15 volts, a tv não faz nada, é uma TV de plasma, nem liga o led vermelho da estambaya,
eov47
eov47
665
Oi, se a fonte entrega o 5v. Stad-by ficaria bem. O que você deve seguir são as tensões (5v.- 3.3v.- 2.8v.- etc.) na principal.Também os vazamentos nos botões de pressão geralmente causam bloqueio. Saudações
Olá, bom dia
Eu tenho essa dúvida, a fonte é boa? Preciso descartar entre a placa principal e a fonte, tenho aqui um manual do serviço de televisão, de onde vem o plano da fonte, é muito parecido, mas não é o mesmo e é difícil para mim procurar uma analogia,
A grande questão é: a fonte produz apenas os 5 volts de stambay? ou também produz 15 volts? Eu não tenho esses 15 volts, e estou vendo no plano da placa principal, que as fontes de 5v.- 3,3v.- 2,8v estão na placa principal, mas a de 5 volts é de dos 15 volts
e as outras fontes de 3,3 volts, são de 5 volts, aquelas alcançadas após 15 volts, esses 3,3 volts também são aqueles que vão para o led stambaya, já que os 5 volts do stamby eles dizem que, se estiverem presentes, é por isso que eu preciso saber, se a fonte em stambay, além dos 5 volts, eles também precisam ter em mente os 15 volts ou outra voltagem
eov47
eov47
665
Se eu não entendi mal a fonte dá 5v. Se você der essa tensão corretamente, é porque o primário está bom. Saída 15v pode ser direto (neste caso, apenas diodo, eletrólito e alguma resistência intervêm) ou através de um tr. (que pode estar errado ou não receber uma carta de condução). Sugiro que você veja esse lado. Obviamente, com o diagrama, seria mais fácil. Saudações
os 15 volts estão em um apata do mosfet, o mosfet, ok, parece que o sinal não chega ao portão do mosfet, mas não tenho um plano dessa fonte, preciso de um diagrama ou de uma aplicação de uma fonte sanken SANKEN PSC10312 km
a fonte sem os 15 volts de stambay, está danificada
Essa fonte tem cerca de 3 fontes por trás, a fonte de satambay, ok, fornece exatamente 5 volts, a questão é se você também precisa fornecer os 15 volts de satmbay, o que não os fornece,
