Obrigado oswaldo, não é o mesmo que o meu eles têm alguma semelhança, eles têm o mesmo conector para a placa principal, na saída das tensões VS e Va isso tem dois conectores, o pcb é eay60968802, tem os conectores sc101 = entrada AC
P813 = pino 1y2 17v
Pino 3y4 gnd
Pin5.6.7 5.1v
Pino 8 = erro
Pino 9,10,11,12 = gnd
Pino 13.14 = stamby
Pino 15 = Rl_on
Pino 16 = ac_det
Pino 17 = m_on
Pino 18 = gnd automático
conectp811y812
Olá amigos, como posso saber quais peças esta placa de tv de plasma 50pt260e está faltando,
O prato do juiz é ,,
eay60968802, falta um regulador. Marcado no prato como ic301,
transistores ausentes, marcados no quadro como q356 e q501, saudações
Olá, é muito difícil saber, mesmo nos diagramas que os valores dos transistores integrados e isolados vêm, seria uma questão de comparar com uma placa similar.
Eu tenho alguns valores de uma placa que não corresponde ao seu modelo, mas em algo eles podem atendê-lo, como referência, é um 50pt250
Jalapa olá broder, você poderia me dizer que o regulador leva esse jogador na parte principal da seção hot ground?
Esse abacaxi não tenho mais o dispositivo, já entreguei o plasma 50pt250, consertei-o por falha no Ysus e parece bom, mas primeiro observe isso, espero que esses dados sejam úteis: IC301 = 3BR1065J, Q356 = FQPF27P06, Q501 = K2508, IC601 = r2a20117, Ic801 = L6599ad, IC701 = f4316msf25
O Ic301 em outras TVs menores, por exemplo, no plasma de 42, vem com o código 3BR1565j.
Olá amigo, muito grato por compartilhar essas informações,
Um homem que vende cartões aqui na cidade me mostrou uma placa de plasma 50pt350 e ela possui um regulador ic 301 = 3br1565 jf. o que você diz q356 = fqp27p06 mosfet
O q501 = fqpf10n20c, também diferente daquele que você mencionou, obrigado novamente, saudações da eterna primavera
De fato, Wilson, como mencionei, se você está procurando o 3br1065j é mais forte que o 3br1565j, acho que é por isso que eles o colocam em uma TV de maior tamanho e consumo.
OK oswaldo, sim amigo o juiz já funciona bem para mim, mas como também tive problemas com os yzus, bem, já é outro caso e agora qualifique-o como uma solução e Deus te abençoe meu amigo, cumprimentos
Bom, espero que você possa resolver esse problema de Ysus, transistores isolados falham um pouco, eles cruzam o mesmo trabalho e anos de TV, mas são reparáveis, parabéns pelo seu reparo.
