TVs LCD - LED
O modelo de tela Jvc Sl43f não liga
gustavo ortiz fuentez
Novamente aqui solicitando seu apoio. Essa tela chegou à oficina porque um raio atingiu a área onde o cte mora. E como não existe mais, ao testar o LED pisca aproximadamente três vezes muito rápido, mas a partir daí ele não passa na fonte de verificação, o primário fornece leituras corretas e a falha vem da zona do acoplador óptico, pois isso na saída tem variação na entrada Temos 3,5 - 4,5 volts quando chega a 4,5 é Quando o Led pisca após essa queda de tensão, chego com essa variação até um ic bd9486f e continuamos na busca. Espero que você possa me ajudar se você tiver alguma orientação ou o diagrama dessa equipe desde que eu procurei, mas não consegui encontrá-lo. Uma enorme saudação a todos os reparos.
eligioo
eligioo
25
Verifique os LEDs, verifique se todos os LEDs estão corretos, se houver um LED ou 2 danificados, problema
Obrigado, escolhi atender os LEDs e ainda não os testei, mas a fonte verifica sem a membrana de conexão da tela e a falha é a mesma. Gostaria de saber se não é irritante se é normal que a falha seja a mesma, mesmo que apenas a fonte esteja sem nenhum outro clema conectado
billy58
billy58
2.182
O que você tem em todos os conectores está faltando 12 e 24
eligioo
eligioo
25
Abeses que não sentem a presença dos LEDs estão protegidos
eligioo
eligioo
25
Eu recomendo que você verifique os LEDs
Bom dia desculpe por responder em tempo hábil as tensões estão boas o cartão sofreu danos ao processador Recebi uma tela quebrada que foi usada para testar e descartar o mesmo Led que com ou sem Led tratado a mesma falha foi entregue sem reparar mais que nenhum cartão foi obtido para esta tela.
Troca do cartão de solução, isto pela descarga do raio na área, o integrado que controla a fonte junto com a ignição foi danificado.
