TVs LCD - LED
marca de tv modelo novatech: 29E52 queimando o mosfet
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Boa tarde, companheiros de hoje com este modelo Novava da marca de TV: número da placa 29E52 E214887, que queima os seguintes componentes: o mosfet QP1, o zener ZD202 e o fusível FP2. Já verifique os componentes associados a eles e não há nenhum dano que possa estar causando isso? O icp1 TEA1733 está em boas condições. https://drive.google.com/open?id=1BaGtqPmjep3kOh2LpmGVHZBtEraLwfPU Esses pinos choper dão continuidade a todos os pinos. https://drive.google.com/open?id=16zuD12hjVXJ1t3DgfwR64itJbHlZuqYA
billy58
billy58
2.182
O driver em geral seria bom, você o retirou para ver como ele está configurado e mede bem
Não tirei o choper, não sei por que esses componentes vão me queimar?
O fusível de entrada está em boas condições, o que queimou foi o fusível que transporta a tensão CC para a fonte pfc
Milflo
Milflo
1.386
Você deve revisar os componentes associados ao TEA1733, especialmente o pino 3 DRIVER. O que você trouxe e qual foi o que você usou como substituto, assim como o diodo zener que você substituiu por uma da mesma voltagem, eu carrego este diagrama, espero que seja útil. 0004/25 / 9bd2123eeb0982425ddd1fb1a6a9bf6749342449.png [/img]
Olá Saudações do Milflo, se você trouxe o mosfet K3673 e o substituiu pelo P10NK60ZFP e o zener colocou 5,1 volts a 1 watt
Milflo
Milflo
1.386
Você mediu se a resistência RP26 de 0,15 ohms é boa, essa resistência abre quando o MOSFET é curto.
O diagrama que enviei é semelhante à fonte que você possui?
Se eu medisse essa resistência e ela é boa e se essa fonte é parecida, amigo Milflo
Os elementos que foram danificados imediatamente ao conectar a fonte à linha de corrente alternada foram os três o mosfet QP1, o zener ZD202 e o fusível FP2
Você não precisa me enviar esse diagrama dessa fonte em pdf Milflo?
Milflo
Milflo
1.386
Uma pergunta; Você está colocando o MOSFET corretamente? O lado da matrícula é impresso.
Olá milflo, se você corrigir o registro do mosfet dessa forma no formulário do cartão
Milflo
Milflo
1.386
Experimente estes MOSFET TK10A80D ou FQPF10N80.
Posso testar a tensão primária dessa fonte sem colocar o mosfet e os diodos MBR20200C secundários? Esses diodos os tiram do cartão para testá-los.
Milflo
Milflo
1.386
Faça o teste apenas sem o MOSFET e os diodos secundários podem colocá-los, antes de medir com o ohmímetro todos os pinos do TEA1733, ponta preta para terra e vermelho em cada pino.
Esta fonte é integrada para que seja uma fonte e uma borad principal em um único cartão
Milflo
Milflo
1.386
Sim, mas você tem o problema na fonte, é aqui que está a falha.
Sem o fusível FP2, que voltagem você possui no capacitor principal?
155 volts traz dois capacitores em paralelo, como aparece no diagrama
Milflo
Milflo
1.386
Não monte o MOSFET e execute medições de tensão nos pinos do TEA1733.
Amanhã coloco os diodos sckoty e realizo as medições de tensão no tea1733 e comento os resultados, parabéns amigos e obrigado pelo apoio.
Milflo
Milflo
1.386
Muito bom, o 27v é bom, você deve tentar carregar e remover a série, o que você deve monitorar é o MOSFET que não esquenta muito, esse transistor K2645 tem 9 amperes a 600v e o que trouxe o K3673 de 10 amperes para 700v.
Eu acho que o MOSFET que você estava colocando não era o correto, porque traz alguns diodos de proteção zener e é por isso que foi curto, acho que sim.
Eu já testei e ele funcionou bem, agora espero que o mosfet original o coloque, embora eu ache que poderia trabalhar com ele.
Milflo
Milflo
1.386
Boas notícias, também acho que deve funcionar sem problemas, basta monitorar que o MOSFET não esquenta muito e tudo está indo bem, deixe com o k2645.
Alexis enrique perez
Boa tarde amigo meu conserto. Espero que você possa me ajudar ou não tenho certeza se devo abrir um ciclo de perguntas. É sobre esse modelo de TV que estou trabalhando desliga a qualquer momento. Observe que ele aquece uma pequena unidade integrada localizada na principal com o número U212.
A nomenclatura que o componente carrega não é boa. Agradeço se alguém puder me informar sobre isso. Eu não entendo o diagrama. Somente a fonte que está neste bate-papo.
Milflo
Milflo
1.386
Bom dia Alexis, se você deve abrir um novo post, mencionando marca e modelo da tela, número do cartão e descrição da falha.
