TVs LCD - LED
A TV Samsung un6030 possui som e luz LED, mas não imagem
Luis Anetta Spilberto
Bom dia, estou tentando consertar uma tv de led do meu pai que tenha som e luz de led, mas não dê nenhum tipo de imagem. Desmontei-o e, quando o conectei, notei que na placa t com o conversor dcdc integrado rt6905 e uma bobina emite um ruído e eles ficam muito quentes. Minha idéia é mudar o quadro inteiro, mas eu encorajo você a mudar o integrado para testar se essa é a falha. Que vocês acham disso? O que você me recomendaria? A tv é uma Samsung 6030 40 "
billy58
billy58
2.182
você é técnico
Não agora, embora alguns anos atrás eu me dedicasse à reparação de aparelhos, tenho conceitos básicos de eletrônica, mas como gosto de consertar minhas coisas e além disso é muito difícil aqui e meu velho não pode comprar outra, eu tenho que consertar e aprendo a propósito. Eu já consertei alguns outros, mas eles eram filtros ou LEDs queimados.
gilar
gilar
6.594
Esse zumbido se manifesta porque está forçando o conversor dc-dc a um alto consumo de corrente, geralmente por um curto-circuito no painel, faça o upload de uma imagem completa do t-con mostrando suas conexões com a tela ... saudações Na imagem, mostro as conexões dos monitores R e L, agora o que você vai fazer é com a tela desligada, desconecte um lado e ligue a tela, verifique se o zumbido desaparece e também observe a tela, faça o processo com o outro flex Este é o culpado e não o RT [img] https://adjuntos.yoreparo.com/imagen_post/0004/28/f2118d22e64049965349235ab7b6775d8529c158. img]
gilar
gilar
6.594
configure este arquivo para compartilhar com todos porque não me dá acesso
Desculpe, eu não uso muito, tente agora
O ruído é feito com cada um desconectado e com os dois desconectados ao mesmo tempo e nada é visível no visor. O estranho é que ele faz o ruído exatamente lá, mas às vezes os LEDs piscam e param de fazê-lo, mas nada permanece.
gilar
gilar
6.594
Com este teste suficiente, seu T-CON é curto
Uff ... que engraçado, obrigado pelas respostas. Uma última dúvida, meu irmão tem o mesmo, mas 32 ", e vi que no prato há um jumper com 32 40 e 55, eu poderia provar que está tudo bem antes de comprar um novo prato colocando esse tcon com o jumper em 40 ?
gilar
gilar
6.594
É isso mesmo, você só precisa mover a bobina sã para o tamanho da tela. Eu chamo isso de sorte! hahahahaaaa
Javier Honduras
Saudações amigo desconecte o vídeo flex limpe-os com uma lixa fina e raspe os contatos flex de cima para baixo, mesmo que você os veja limpos, limpe as portas flexíveis e teste ... sujeira no flex provoca mau contato cortando o sinal de video
