TVs LCD - LED
LG 50P350R Plasma, placa de transistores queima Y
Transistor LG plasma
djdoctor
djdoctor
115
Caros colegas: Tenho na oficina uma TV de plasma da marca LG modelo 50P350R, que apresenta a seguinte falha. Ao conectá-lo à fonte de alimentação, ele começa a prender o relé da fonte, verificando se eu desliguei a alimentação da placa Y e a TV começou "sem problemas", gerando áudio, logicamente sem imagem. Ao verificar a placa E eu encontrei dois transistores do número de série do tipo IGBT RJP63F3 e duas séries 30f124, curtos ou cruzados, se desejar. Ao substituí-los e reconectar o cartão, a TV liga sem problemas e com uma imagem muito boa, mas durou pouco mais de uma hora de trabalho contínuo gerando a mesma falha novamente, a verdade é que eu não tenho um diagrama da TV, então Novamente, solicito sua ajuda valiosa para solucionar a falha e entregar a TV ao proprietário. Atento aos seus conselhos sempre bem recebidos, o recebe cordialmente, djdoctor.
gilar
gilar
6.594
De que pais es?
djdoctor
djdoctor
115
Do chile amigo
gilar
gilar
6.594
Uffff !!! Eu queria recomendar uma página no México, onde eles vendem esses remédios, originais ... saudações
oswaldo lizarraga
Bom dia, o Tr da porta isolada que você substitui deve ser original ou retirado de outro chassi de reciclagem. Antes de colocá-lo, coloque a pasta dissipativa e verifique se não deve aquecer o dissipador de calor da palavra-chave alterada em cerca de 2 minutos, você liga depois de 2 minutos, você desliga a energia e toca no dissipador de calor; se ele aquecer demais nesse período, é porque algo está errado e eles queimam novamente; nesse caso, verifique os capacitores eletrolíticos e de superfície desses arredores, também antes de medir quanto sua fonte fornece, tensão de Vs, Va e 5v, desconectando todos os conectores e deixando a fonte em paz e medindo as tensões mencionadas que estão no conector de fonte, você ouvirá que o relé fica preso quando conectado. Depois de medir a fonte, conecte todos os conectores por precaução, porque se você deixar algo desconectado, poderá danificar outros estágios, também colocará todos os parafusos e a placa Ysus que você remove e testa, a ausência de qualquer parafuso pode causar a quebra. O mesmo prato ou outro.
djdoctor
djdoctor
115
É provável que possa haver meu problema, uma vez que o tr que substituí o comprou em uma loja dedicada à comercialização de peças de reposição e pode não ser de boa qualidade, mesmo quando elas têm a mesma série. No que diz respeito às tensões VS, VA e 5V da fonte, farei as medições para verificar se as tensões estão corretas e tentarei obter o tr original e o diagrama de tv. Agradeço-lhe pelo momento que aconselhou, prometo valorizar uma vez que o problema esteja resolvido e muito obrigado novamente oswaldo
