bom dia colegas do reparo eu tenho essa tv de referência que tinha um led aberto para não ligar nenhum
Depois de substituí-lo e iluminá-lo bem, medo a tensão que vem da fonte entre o retorno positivo e o negativo
nas tiras e me mede começando 172v em 10 segundos desce para 132v e em 10 segundos desce para 103v
e a tensão que aparece na fonte é de 157,5v
Agora a tensão de 103v é estável, mas como possui 45 LEDs, 2,2v caem em cada LED e usam 3v
mas no momento de começar com 172v ele cai em cada LED 3,8v
essas variações serão normais ou a fonte terá algum problema, muito obrigado por qualquer ajuda.
No meu caso, tive a mesma dúvida há algum tempo com as TVs LG, mas depois de ver várias anotações de que é normal atingir 180v no início da TV e depois diminuir, no caso de 2,2v de cada LED, você pode seja a configuração da luz de fundo baixa e isso diminua a tensão nas tiras de LED, mas não é ruim se permanecer ligada, se funcionar bem com essa tensão, recomendo que você teste por algumas horas e verifique as voltagens novamente e temperatura
chalazo01 efetivamente depois de montá-lo completamente com o painel funcionando, pude verificar se a tensão é estável
e são 127v medidos na entrada da luz de fundo e que a configuração do papel de parede está em 60 para proteger os LEDs, graças a todos e até a próxima
