Se um amigo verificar as tiras de LED, se você tiver um testador de LED, poderá verificar a tira completa ou, com o multímetro, poderá medir um por um, saudações
Bom amigo amigo1 boa noite eu te digo que tem 4 tiras de LEDs, existem dois LEDs que não acendem não piscam são duas tiras com um LED sem ligar neste caso sem piscar pois os outros se piscarem ou acendem só posso trocar o LED danificado em cada tira ou eu tenho que mudar as tiras completas, por outro lado, aquelas que, se às vezes acendem a luz, são muito brilhantes e, outras vezes, diminuem o brilho, isso é normal ou também são LEDs que já serão danificados ...
Amigo, é mais aconselhável trocar a faixa completa; se estiverem muito superaquecidas, os dois LEDs que não acendem ficam em curto e fornecem a passagem atual para ligar os outros. Além disso, existe um terceiro ou quarto LED que não está em curto, se não com vazamentos, se você medir os LEDs na escala de diodos com o testador, poderá verificá-lo um por um, nos dois lados, saudações
Eu recomendo que você assista a vídeos no youtube para mudar o LED por LED também se você receber as novas tiras de olho de LED NOVAS, altere-as e em outra direção assista a vídeos de como reduzir a corrente para as tiras de LED, se você não tiver como entrar no modo de serviço
Obrigado por seus comentários, eu tenho uma fonte de tela da Philips com este teste em todas as faixas. Não sei se essa maneira de testar os LEDs é recomendada; por outro lado, eles não são reaquecidos fisicamente, mas seguirei as dicas sugeridas para testar e alterar esses LEDs, e poder comentar .... obrigado
Eu recomendo que você também veja no YouTube como fazer um testador dinâmico de tiras de LED funcionar e outra coisa já pessoalmente ao trabalhar como você faz sem tentar e sem estudar, acho que, em vez de resolver algo que, no meu caso, leva uma hora de trabalho Você acumulará apenas zero de experiência e sua profissão não será lucrativa, desculpe-me por estas palavras.
Não acho que a experiência seja obtida na prática, mas não esqueço que a teoria do estudo é fundamental e este fórum foi criado para compartilhar com você especialistas em tópicos, obrigado por seus comentários. todos os comentários ou conselhos para isso falham mais uma vez obrigado
