TVs LCD - LED
LG 32 "não liga.
Friction
Friction
628
Bom dia, tenho esta tv lg 32lb560b que veio porque uma tempestade a queimou, quando verifiquei a fonte encontrei um mosfet 11n65 danificado, substituí-o e não encontrei mais nada em mau estado. Conectei-o a uma série e a tensão no primário está presente, mas não tenho nada no secundário. Alguém tem o diagrama ou alguma ajuda como seguir? Obrigada EDIT: Eu encontrei esses 2 capacitores em suma, retirei o IC101 e o curto restante, alguém tem alguma idéia do que eu posso substituí-lo? Obrigada
gilar
gilar
6.594
Publique o número de origem
Friction
Friction
628
lj43b é o chassi dessa tv
Friction
Friction
628
O integrado que está na parte principal é um sc1s311, alguém me dá uma idéia de qual voltagem ele tem que ter na perna 7? Pd: esse é o oscilador de origem? Porque ele é o único na parte principal.
gilar
gilar
6.594
o número de origem começa como eax, eay ou lgp xxxx
gilar
gilar
6.594
Faça o download do diagrama neste link
https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/lgp32-14pl1-eax65391401-37102/
Friction
Friction
628
Ótimo, muito obrigado.
Friction
Friction
628
Agora eu edito para enviar uma foto, acho que encontrei o componente danificado, aparentemente não é possível aqui na Argentina com essa nomenclatura.
gilar
gilar
6.594
Essas são as substituições NCP1251 = OB2263 e para os capacitores é um pouco difícil saber o valor, mas você pode se orientar com o circuito de aplicação
Friction
Friction
628
Agradeço a você, o IC estava causando o curto nesses capacitores, eles estão em boas condições. Essa imagem foi carregada de outro diagrama? Não é o mesmo que você passou por mim. PD: são substituições diretas ou temos que fazer alterações?
gilar
gilar
6.594
São substituições diretas, a imagem que enviei é um circuito de aplicação, é usada quando não há dados de referência em nenhum componente, neste caso o C 108 que não indica o valor
gilar
gilar
6.594
Atrito Integrado é muito comum, acho que você não tem problema em localizar
Luiz Men.
Veja se não há cruzamento no secundário, se está bloqueando o primário e se não verifica os componentes primários por último. Altere o oscilador da fonte primária e pronto.
