TVs LCD - LED
Problema com led sony kdl-40bx455
Televisor SONY KDL-40BX455
Maxtaker
O problema é que comprei essa TV com defeito, porque às vezes tento consertar coisas sobre hobbies que não tenho muita ideia, testar as tensões individuais da placa de potência e estas estavam corretas, mas depois, ao conectar a placa principal, elas desaparecem , ao tocar apenas na placa de alimentação sem a placa principal, a TV acende as lâmpadas; observe que a placa principal possui uma marca queimada no pino de espera, além de um capacitor fundido que substitui, neste caso, há alguma chance de que você pode consertar a placa principal? Se você mudar, existe alguma possibilidade de que o dano tenha sido gerado pela placa de energia?
franciscovallarta
Se a fonte fornecer suas tensões reguladas, a falha não foi causada pela fonte, seria uma falha pelo uso da fonte principal.
Maxtaker
obrigada
Frankx Fco
Boa noite. Te falo: De acordo com o que você diz, concluo que a fonte funciona perfeitamente. O que acontece é que você diz que as "Tensões acabaram" é que a fonte funciona enviando uma tensão de espera para a rede principal; geralmente é de 3,3v ou 5v que a tensão é processada pela placa principal e quando a principal detecta que essas tensões eles existem envia uma ordem de energia para a fonte para ativar o restante das tensões. Você deve verificar qual é o integrado correspondente ao estágio de espera on / off e se o integrado está bem, você tem um problema no microprocessador. PD: Pode ser algum componente smd do principal relacionado ao modo de espera on / off. Mas eu já lhe digo que, pela minha experiência, isso é incomum em uma televisão com menos de 8 anos de idade.
Maxtaker
muito obrigado querido eu acho que vou procurar uma placa de substituição simplesmente
