Claro, eu não sabia que era uma tela 3D. Cuidado, pois se você atualizar o firmware e ele não corresponder ao modelo exato, poderá ser desativado
Olá, entre em um modo factory (home + 1999 + return) e em Panel_ID o código da tela original apareceu (228) (ou seja, com 062598 + home + 050 eu não mudei) e coloquei no panel_id o código 50, e no modo esquerdo de fábrica, desligue a TV. e ligá-lo agora a tela inteira aparece em verde. Tentei colocar o código que estava trazendo (228) com 062598, mas ele reinicia e permanece o mesmo, ou seja, não o altera. e não consigo entrar no modo de fábrica porque nada é lido. O que posso fazer? Posso excluir as alterações feitas no modo de fábrica? Se for redefinida, as alterações serão excluídas? Muito obrigado Saudações
redefinir deve ter todos os parâmetros quando eles saem da fábrica e depois deve ser programado como quando se trata de uma nova TV. Mas com o problema que cortou você e inverteu metade da tela, não sei se você verá as letras para fazê-lo.
Sim, gravando a memória, mas você precisa de um dispositivo muito caro e também é bastante difícil dessoldá-lo. Deve ser necessário alguém dedicado a registrá-los, mas é muito provável que você continue com o problema inicial (imagem dividida ao meio e invertida).
Olá, tentando resolver o problema, observe que, quando conecto o cabo flexível de um lado do painel, o t-com começa a aumentar rapidamente a temperatura na parte da fonte de energia do tcom (é onde ele lida com todos os tensões, e não tanto no chip) queimando os dedos quando tocados. quando eu conecto apenas o outro flex, a temperatura simplesmente aumenta. (do tcom vem dois flex para o painel). (Quando as duas flexões estão conectadas, também aumenta a temperatura). Será que o painel está configurado incorretamente ou o painel tem algum problema nesse lado? Saudações
O lado que é aquecido, é o que antes de alterar a configuração no modo de fábrica, mostrava bem a imagem, mas compactado. e o lado que não aquece, mostrou a imagem de cabeça para baixo e embaçada. agora eles mostram apenas verde e, quando as duas flexões estão conectadas, ela também aparece no centro preto na forma de v.
Olá, no início, você alterou uma tela 3d 4k para uma que não é 3d (é apenas 4k).
Por que você mudou isso? Que defeito o original causou antes de alterá-lo? Ou você mudou porque estava quebrado? E outra pergunta: ele não estava em outra oficina antes de fazer isso?
Olá, a tela original estava quebrada, totalmente lascada e a nova tela não foi alcançada, a única que obtive após um ano de pesquisa, foi usada (a que a vendeu me mostrou pelo vídeo que funcionou), que como ele usa o Mesma placa principal e tinha o mesmo chassi, joguei para comprar. Eu era o único que jogou na TV. Muito obrigado Saudações
com a tela original, você podia ver algo ruim, como alterar a configuração novamente no modo de fábrica ou não distinguir o osd? Porque, caso contrário, acho que você precisa reescrever a memória, mas esse é um problema e não sei se ele resolverá o problema inicial da tela dividida.
A tela original não vê nada, está quebrada. mas coloquei-o e tentei mudar com 062598 + home + 228 (que é o número da tela original) e ele não o altera. Faz o mesmo. Reinicia e não altera as configurações da tela (como sempre). E essa é outra dúvida: em vários vídeos, vi que, depois de entrar em 062598 + home + nro, a TV desliga e você precisa esperar alguns segundos para ligá-la. e não se desliga, é reiniciado e é verificado por um tempo e depois como se nada tivesse sido modificado
Em outra consulta, a TV original é 65pug7100 / 77. e a TV doadora é 65pug6801 / 77. Ocorreu-me mudar o principal, mas o único que recebo da série 6801/77 é o de 55 polegadas, que é a mesma placa principal, calculo esse software diferente. Você poderia colocar a placa principal? A que lida com o tamanho da tela é o tcom? A placa principal que recebo é 55pug6801 / 77 e tem o mesmo chassi. Muito obrigado Saudações
Não posso garantir isso. Você tem que ter certeza de não ter uma despesa maior o suficiente e não ter certeza de corrigi-lo.
Olá, comprei um main de um 49pug6801 / 77 (não recebi um 65pug6801 / 77 que era da tela do doador). Agora a imagem não está compactada, mas não parece boa, é movida e é vista pela metade a imagem invertida. quando eu desconecto o cabo flexível do lado direito (que vai do tcon à placa de exibição) no meio da tela, a meia imagem parece quase perfeita. mas quando faço isso ao contrário, quero dizer desconectar a esquerda e conectar à direita, nada é visto. o mesmo antes, mas compactou a imagem.
Olá Normaleg, quando você comprou a tela e disse que mostrava em vídeo que funcionava bem, como foi isso? Você conectou a tela a uma TV? Eu não acho que eu iria desmontar uma TV que funcionou bem para vender a tela para você, eu acho isso estranho.
Olá, também tenho essa dúvida, mas o vendedor me garante que eu tentei (não sei como ele poderia fazê-lo) e, como é um negócio que se dedica à sucata e à venda de peças há muito tempo, e tem muita experiência, não Eu tenho outra opção para acreditar neles. Mas também, a última placa principal que comprei (49pug6801 / 77) veio com toda a TV, e esta quebrou a tela, mas parece boa em 1/4 que é saudável. testei as duas placas (65pug7100 / 77 e 49pug6801 / 77) e, com a série 7100, ele faz a mesma coisa na outra tela (parece verde).
Nenhuma das 2 placas me aceita no 062598 + home + xxx, reinicia e não há espera. E isso não muda nada. E se você notar agora que a placa da série 7100 (após alterar o modo de fábrica) não reconhece mais o controle remoto da sua série e se a série 6800. Muito obrigado. Saudações
Traduzindo o manual do chassi, acho que o problema está aqui.
Seleção de código de opção de exibição
Quando após uma troca de SSB ou exibição, a opção de exibição
código não estiver definido corretamente, resultará em uma TV com “sem exibição”.
Portanto, é necessário definir esse código de opção de exibição após
tal reparo.
Para fazer isso, pressione a seguinte seqüência de teclas em um RC padrão
transmissor: "062598" diretamente seguido de MENU e "xxx",
onde "xxx" é um valor decimal de 3 dígitos do tipo de painel: consulte
Coluna “Código de exibição”, de volta à div. Tabela 6-3. Quando o valor
aceita e armazenada no NVM, o aparelho muda
em espera,
para indicar que o processo foi concluído.
Durante esse algoritmo, o conteúdo NVM deve ser filtrado,
porque vários itens no NVM são relacionados à TV e não SSB
relacionados (por exemplo, Modelo e Prod. S / N). Portanto, "Modelo"
e "Prod. Os dados S / N ”são alterados para“ Consulte a placa de identificação ”. Caso
um call center ou consumidor lê "Consulte a placa de identificação" no CSM
modo Na última parte, traduzido sério
"Quando o valor
for aceito e armazenado no NVM, o aparelho mudará para Stand-by,
Durante esse algoritmo, o conteúdo do NVM deve ser filtrado,
porque vários elementos no NVM estão relacionados à TV e não ao SSB
e "Prod. Os dados S / N ”são alterados para“ Ver placa de características ”. No caso
um call center ou consumidor lê "Ver placa de identificação" no CSM
"O mais estranho é que ele também não aceita o valor que trouxe antes.
Em outro lugar, ele diz "SSB ID
Os SSBs deste chassi são identificados por um código "715" no SSB.
715Axxxx-Nnn-MMM-OOOO
• 715 categoria principal, placa de circuito impresso
• Subcategoria Axxxx, número de codificação sequencial
• código da versão Nnn
• número de desenvolvimento N
Nn número de produção
• Código de variação da montagem do MMM
• Código de variação opcional OOOO
Certifique-se de que, ao substituir um SSB, os códigos de identificação SSB
coincide com o painel de substituição "Mas é impossível saber o código de identificação se o SSb tiver a tela do doador,
Você o traduziu com um programa de computador? porque eu não a vejo muito correta. De qualquer forma, isso escapa às minhas possibilidades; Acho que você deve consultar um centro de ajuda da Philips ou abrir uma nova postagem colocando todos os dados e ver se alguém pode aconselhá-lo.
Se o código de 3 dígitos não aparecer quando você entrar no modo de serviço, tente o seguinte:
062598 e, em seguida, coloque o código de 3 dígitos da nova tela. continue como no caso anterior.
Olá, muito obrigado por responder, com 062598 + menu você não faz nada, mas com 062598 + home (o botão com a casa) recebo código, ele apaga, mas permanece o mesmo. a tela que trouxe a TV tem o código 228 e a tela da TV doadora tem o código 50, sonda colocando 50 e 050, mas é a mesma coisa. Muito obrigado Saudações
