O conector que vai para o principal está ok. Não é cortado. Há uma imagem na tela, mas não há luz de fundo.
ahh okei, digamos que os LEDs atinjam 119v (aproximadamente 2,6V cada, de acordo com a quantidade de LEDs que você disse ter), isso deve ser uma modificação que eles fizeram para que os LEDs queimem menos, com essa tensão basta, mas tente aumentar um pouco. Suponho que os LEDs sejam 3v porque, caso contrário, os 162V indicados na placa seriam insuficientes.
Olá novamente Adrian. Com efeito, são LEDs de 3v. Eu também estimo que é tensão suficiente, mas os LEDs não acendem, e o pior é que todos são bons! Eu já verifiquei os conectores da tira de led ... mas nada. Estou perdido
Olha, só me ocorre que você experimenta as tiras com outra fonte (não sei se você tentou com LED ou a tira completa de uma) e testa sua fonte com outras tiras.
Olá novamente Adrian. Tentei tira por tira (injeção de tensão com fonte controlada) e conduzi por LED. Está tudo bem. (osso, LEDs descartados). Infelizmente, não tenho outra fonte para esta TV, mas expandirei a questão acima (onde estão as fotos) adicionando novos resultados, para ver se há algo que não estou vendo ou está sendo ignorado. Obrigado novamente amigo!
A extensão é muito boa. Acho que você disse que testou a conexão entre as tiras (a placa), suponho que a placa coloque as tiras em série; portanto, se não conseguir conectar nenhuma, o circuito permanecerá aberto.
Eu respondo o que você pediu em outro comentário, se você colocar um led de cabeça para baixo, eu não poderia ligar a tira.
Exatamente amigo Adrian, as conexões entre as tiras são perfeitas e os LEDs estão bem posicionados (porque se eu testo as tiras individualmente com corrente de 12v, elas acendem), embora eu lhe diga a verdade ... eu assumi o trabalho de remover os leds que tinham colocados e estavam perfeitamente bem colocados. Coloquei-os de volta no lugar deles e repeti todos os testes. Já posso lhe dizer com total certeza que os LEDs não são o problema. Aqueles que queimaram foram substituídos corretamente e todas as tiras estão ok.
Não sei o que você pensa, mas, da minha parte, tenho 99% de certeza de que é um problema de origem, no estágio que alimenta os LEDs. Infelizmente, nesses casos, não há diagrama disponível para tentar reparar. Não quero desistir e comprar outro crachá por enquanto, prefiro esperar um pouco e continuar descobrindo se entendi o diagrama. Mas ... infelizmente é hora de trocar o prato. Eu acho que pelo menos. :(
Se for a fonte, e com um pouco de paciência, mesmo se você não tiver diagramas, poderá procurar componentes em mau estado, por exemplo, verifique se vê algum capacitor eletrolítico, mesmo que esteja um pouco inflado.
Sim, cara, eu estou nisso. Estou revisando a fonte desse setor e acompanhando as tensões. Vai levar tempo, mas eu sei que vou conseguir. Vou comentar os resultados. Muito obrigado !!!!! :) :)
Olá amigo Gilar. Vamos ver se eu entendi bem: o conector do LED é de 4 fios (2 negativos e 2 positivos). Você sugere que você obtenha os 2 negativos dos LEDs, desconecte-os da fonte e deixe apenas os 2 positivos, certo?
Ou simplesmente desassocio o cabo do LED - que pertence às faixas superiores (que não acendem)?
Sua fonte possui 2 voltagens, uma alta e outra baixa; portanto, você deve fazê-lo com os dois cabos (LED-) que devem ser retirados e enviados para o gnd; é difícil trabalhar quando eles não carregam imagens nítidas ou pelo menos você deve publicar o número fonte de energia ... saudações
Desculpe pelo atraso amigo gilar. Passo o link das 2 fotos da fonte: https://ibb.co/p0v7mxk
Aqui está o detalhe das tensões: https://ibb.co/84Gb2mm
Não sei dizer qual é. Ao conectar os 2 fios de aterramento e ao ligar a energia, ligue apenas as faixas inferiores. Os superiores não. Esclareço que todos os LEDs estão funcionando bem. Troquei os cabos dos LEDs como eram originalmente, e nas tiras superiores agora aparece a tensão que não aparecia antes (47v). O que indica que agora a voltagem está correta para as tiras de LED, mas elas ainda não estão ligadas. Estou totalmente perdido, pois os LEDs são todos testados e funcionam perfeitamente. :(
Existe uma voltagem positiva de 113v para as faixas inferiores e outra de 42v para as 2 faixas superiores. Essas são as tensões.
Amigo Gilar acabou de voltar de férias. Desculpe Pela demora. Será que o ic é o SLC8015K?
Gilar, eu lhe dou a solução. O problema estava na fonte feliz. No estágio do controlador de LED. Fecho o assunto e dou a solução. Muito obrigado !!
Amigo, o cabo de alimentação vai diretamente para as tiras de LED da fonte. O que chama minha atenção é a tensão que tenho na saída, apenas 119v quando devo ter 162v e também os LEDs são perfeitos. Havia 3 danificados, mas eu os substituí por LEDs idênticos, da mesma voltagem e nada ...
Além disso, nos 4 fios que saem da fonte de alimentação para os LEDs, só tenho tensão em um. Dado que existem 2 positivos e 2 negativos, é raro que apenas um cabo tenha tensão.
Ale acabou de expandir a pergunta acima com fotos e novos resultados. Infelizmente, como não recebo o diagrama da fonte, não tenho como verificar efetivamente a potência dos LEDs nesse estágio. Também não tenho uma fonte compatível para testar e descartar, mas tenho quase certeza de que é um problema de comida e não de LEDs. Se você pode procurar a extensão da minha pergunta e me dar uma opinião, vamos ver se concordamos. Talvez alguns detalhes estejam sendo esquecidos. Eu tenho conhecimento, mas minha cabeça está queimada por causa disso hehehehe.
você tem certeza de que liga a faixa inteira ou está testando meio e meio, não será que você colocou nenhum dos diodos de cabeça para baixo, já me ocorreu que alguns LEDs vêm com a polaridade invertida, ou seja, os pólos às vezes o positivo tem o Se o contato de solda for maior que o negativo, preste atenção aos diodos que você alterou porque as tiras de tv da samsung são meio complicadas. também a energia que os LEDs recebem no samsung apenas que o cabo do conector está em ponte, pelo menos, o que eu vi em todo esse reparo, comenta os resultados
Oi Juangel. Eu tentei eles meio e meio e eles acendem bem. Eu não acho que os LEDs estejam de cabeça para baixo, mas vou verificá-lo mesmo assim (troquei apenas alguns para que não dê muito trabalho). De qualquer forma, se você tivesse colocado um de cabeça para baixo e, apesar de medir as tiras meia e meia, não seria possível acender todos os LEDs de cada tira, certo? Parece estúpido o que eu pergunto, mas eu realmente queimei tanto a cabeça que agora pergunto até o irmão. Abraço! (Comento os resultados mais tarde)
Confirmado Todos os LEDs estão bem, bem posicionados, e as tiras funcionam se eu testá-las com uma fonte externa, tira por tira. :( É um problema de origem ... mas não encontro um diagrama para tentar repará-lo ...
Senhores, já esclareço que este modelo NÃO USE A PLACA INVERSORA. Por outro lado, ale, comentei que retocei todas as soldas sem resultado :( Foi a primeira coisa que fiz quando notei a ausência de tensão.
charly all cac nós colocamos uma mão no que está danificado e aprendemos um com o outro, os outros terão mais experiência do que outros ... mas sempre aprendemos com o que sabemos e para o próximo aplicamos nós mesmos ... você não acha conveniente levá-lo a um serviço técnico para ver um segundo oipinon?
Ale com todo o respeito, eu não desisto. Se eu não conseguir resolver, eu devolvo. Dificilmente consigo aprender algo novo ou agregar conhecimento se levo o equipamento a outro técnico, porque o técnico cobra pelo seu trabalho, que é solucionar a falha e não ensinar. Agradeço mesmo assim. Saudações da Argentina.
Oi Ennio. Eu mudei as tiras já. E fiz isso antes de removê-los do chassi e testá-los um por um com uma fonte externa (expliquei anteriormente), e o resultado é que todas as tiras funcionam perfeitamente. No começo, não, porque eu tinha três LEDs danificados, que substituí corretamente (caso contrário, eles não acenderiam mesmo com uma fonte externa). Mencionei também que fiz leitura de tensão, na verdade estendi a questão principal referindo-se ao fato de que a tensão NO atinge as faixas superiores, estando em perfeitas condições.
Por fim, os LEDs foram substituídos corretamente (repito novamente) e, como também respondi anteriormente ao colega Adrian Diaz, assumi a tarefa de desassassinar aqueles que haviam mudado e, na verdade, estavam bem colocados. Se eles estivessem com suas polaridades invertidas, as tiras não ligariam com uma fonte externa e um testador de LED ... no entanto, elas acenderiam.
Além disso, eu também verifiquei soldas e até verifiquei a continuidade correta dos cabos de energia entre a fonte e os LEDs, que eram perfeitos, sem contatos falsos.
