TVs LCD - LED
A TV da LG apresenta um curto-circuito quando eu conecto o cabo da TV
Lucas Sanchez
Bom, preciso da sua ajuda com esse problema para que a verdade não seja encontrada. Eu tenho um modelo de TV LED LG 32LN540B e toda vez que conecto o cabo da TV à entrada da TV (CABLE IN), ele produz uma faísca, apenas medi a voltagem fornecida ao montar o cabo da TV e a entrada da TV. Entrega sobre 210V. Levei-o ao serviço técnico e ele conectou o cabo da TV e ele foi perfeito e me disse que o problema não é a TV e verifique o cabo da TV. Mas fiquei intrigado quando conectei outra TV de tubo e não realizei nenhuma descarga e nem sequer forneci tensão. Eu medi o cabo da TV com o testador e ele não fornece tensão. Também medi a entrada do cabo na TV e ela também não me dá voltagem. Isso só acontece quando conecto o cabo da minha casa à entrada da TV em particular. Alguém aconteceu com você? Espero que você tenha me entendido ... todas as sugestões que eu agradeço
laclinicatvsa
Oi Lucas, fui com a antena LCD da TV Philips de 32 polegadas e trabalhei dez posicionei o cabo e foi em curto trocar todos os capacitores de cerâmica que estão na entrada de corrente alternada ou que fica na entrada onde O plugue antes dos diodos retificadores é bom para você? Seria difícil, porque o assunto não é técnico, pois chegou aqui para consertar os que seriam mais fáceis para você tentar, se funcionar, se você chegar a uma TV que traz um tipo de caixa e dentro trazer dois capacitores um vai para o positivo do cartão e outro para mais
laclinicatvsa
É como uma caixa séria para TVs que trazem chassi ao vivo
Ennio Montenegro.
Mede a tensão em relação à terra entre cada ponto que por meio de 210V. Não está claro para mim se você tem TV a ar ou TV a cabo. Isso saberá de onde vem a tensão.
Lucas Sanchez
Gente, acabei de tirar a terra da tomada e a TV não dá mais esse download.
É uma solução temporária ... mas que solução devo definitivamente dar?
Sergio santos menbreno
amigo verifique se o cabo está pressionado nas linhas perpendiculares da sua casa ou lembre-se de que tudo o que é portões e teto de laminado são de polaridade negativa verifique se o técnico colocou o cabo em sua oficina e não deu problemas que indiquem que o erro está ocorrendo sua casa liga para a empresa de cabo e você pode verificá-lo se insistir em gravar o seletor de canais
dchacon22
Seria bom para um eletricista verificar a instalação, o fato de uma TV de tubo não ter o mesmo problema é porque essas TVs tinham condensadores na entrada da antena, para evitar esse problema ... Mas ao desconectar a terra, como você diz, ela foi removida o problema, pode ser um problema elétrico ... Com as telas, às vezes as coisas acontecem coisas estranhas, como um cliente que me disse uma vez, que eu conecto uma barra de som, que eu sempre usei com uma TV Sony de tubos, a uma tela (Eu não coloquei marca) e a mesma barra reproduziu um chiado, que não pôde ser resolvido por métodos normais.
Lucas Sanchez
Perfeito, obrigado. A instalação elétrica será verificada com um eletricista.
