TVs LCD - LED
A fonte de alimentação bn44-00666e não fornece tensão led
eduardomorales87
Boa tarde queridos colegas do fórum e obrigado pela atenção, digo-lhes que vou ao workshop um Samsung UN40FH5303GCFB com a falha comum de LED aberta (tela escura sem luz de fundo) para substituir os LEDs, acho que o conecto à fonte e eles não ligam, eu os liguei com uma fonte externa e meus LEDs acendem, mas não tenho o diagrama dessa fonte para iniciar
Victor E
Victor E
65.783
Tente desconectar o principal da fonte e conectá-lo.Eles devem acender os LEDs se a fonte e os LEDs estiverem bons.
eduardomorales87
Oi Victor e eu já fizemos e eles não ligam, no entanto, quando eu os experimenta com uma fonte externa, se eles ligam
Victor E
Victor E
65.783
A fonte é enganosa, a fonte externa não possui proteção e o driver do LED possui um LED ruim e não liga, se houver uma fonte externa.
eduardomorales87
Os LEDs que foram queimados e eu os troquei !! Teste um x um e todos estão ok
Victor E
Victor E
65.783
A tensão proveniente da medida principal no pino bl-on?
eduardomorales87
Estou testando sem conectar o principal para ativar os LEDs lps
Victor E
Victor E
65.783
perfeito, em condições normais, eles devem ligar. siga a linha de corte até o circuito que faz com que a fonte do driver seja ligada, algum componente defeituoso.
eduardomorales87
Desculpe x por não continuar com o assunto victor, mas teve alguns problemas pessoais, você poderia me orientar no processo?
Victor E
Victor E
65.783
bl-on é o pulso que vem do principal para os LEDs acenderem, nesse caso, é baixo, ou seja, 0 volts para que eles possam acender os LEDs.
eduardomorales87
Mas com o principal desconectado para testar a luz de fundo, esse pulso deve parecer o mesmo?
Victor E
Victor E
65.783
nenhum amigo, sem o principal, há um baixo no circuito de ignição; portanto, em condições normais, ao desconectar o principal, os LEDs acendem; o cartão de LED tem tensão, como foi colocado abaixo na solução proposta; portanto, existem LEDs queimado
eduardomorales87
Vou trocar as tiras completas para testar algum tipo de falha, pois as testo com meu testador e as tiras funcionam perfeitamente !! Ah !! Esqueci quando ligo a fonte sem a voltagem principal de 109v cai pra 90v
Victor E
Victor E
65.783
Isso mostra que a fonte do driver funciona, LEDs queimados ou curtos.
eduardomorales87
Muito obrigado !!
Victor E
Victor E
65.783
Espero valorizar minhas contribuições uma vez resolvidas.
eduardomorales87
No conector de LED tenho (com terra) D + 109v, -51, +51, -52, +53, D- 0vol
Victor E
Victor E
65.783
que denota leds queimados.
