TVs LCD - LED
Tv lg 32ld310
jeanguzman
Olá amigos, o problema com esta TV é que ele liga o som, mas as lâmpadas apagam-se após 5 segundos e resta apenas o som, desmontam a tela e todas as lâmpadas acendem, mas após 5 segundos apaga-se. Algumas orientações de fa
jeanguzman
Mas todas as lâmpadas acendem
jeanguzman
Mmm ok obrigado amigo verificare
jeanguzman
Amigo, verifique as lâmpadas. Se eu deixar apenas 4 lâmpadas conectadas. Eles permanecem ligados se eu colocar outro e desligar. Eu tentei todas as lâmpadas, mas apenas com 4 permanece em
Victor E
Victor E
65.783
verifique o circuito do inversor, as conexões com as lâmpadas também
jeanguzman
Verifique bem onde a tensão está chegando para as lâmpadas, mas essa tensão não pode medir, verifique bem os fios de solda.
Victor E
Victor E
65.783
Observe que o circuito inversor integrado, o oscilador integrado
jeanguzman
Como isso é integrado, com licença
Victor E
Victor E
65.783
Olhe para o inversor, geralmente são 14 ou mais pinos.Eu não tenho a TV na minha frente, você tem.
jeanguzman
Com licença, Victor, deve-se mencionar que um mosfet era ruim, foi quebrado e é o número q601 e o substituí por 10n60g
jeanguzman
Existe um integrado e é o número BD9270F
Victor E
Victor E
65.783
Esse é
jeanguzman
Se é ao lado do mofet de ssalida que vai para as lâmpadas
jeanguzman
Victor no c, se você me ajudar a localizar o número original desse mosfet, pois o original foi queimado, mas ainda queimado, sempre apresentava o mesmo problema da tv
Victor E
Victor E
65.783
O que você deve fazer é definir: Bem, o número ou código do mosfet original, se eu mudar um, veja o outro que está conectado.Eles devem ser o mesmo
jeanguzman
Apenas um usa e está na entrada existe outro, mas é diodo
Victor E
Victor E
65.783
Qual código ou número original você possui?
jeanguzman
É que foi danificado quebrado e não c olhou para o número apenas diz no cartão que é o q601
Victor E
Victor E
65.783
Esse é o número da peça na placa.Talvez todo o problema esteja na substituição que eu coloquei.
jeanguzman
Se é isso que penso, mas não tenho o número.
O que acontece se eu deixar apenas as 4 lâmpadas?
Victor E
Victor E
65.783
Para isso, cancele a proteção no integrado e eles devem ligar todos ou colocar um transistor de mais amperagem.Se você deixar apenas 4, terá pouca iluminação.
jeanguzman
Como cancelo a proteção?
Victor E
Victor E
65.783
Isso depende do integrado.
jeanguzman
Já tem meia hora para acender as 4 lâmpadas e ainda não desligar
jeanguzman
Não. Não tenho o diagrama para ver o número do mosfet
Victor E
Victor E
65.783
Coque um mospet com mais amperagem
jeanguzman
Qual você recomenda?
Victor E
Victor E
65.783
K3568
jeanguzman
Ok, eu vou procurá-lo
jeanguzman
O mesmo vencedor apenas com 4 velas. Eu coloquei o k3568.
Não pode c criar uma fonte separada para acender essas lâmpadas, não c com quantos volts eles trabalham?
Victor E
Victor E
65.783
Seria necessário desconectar a proteção e tentar.
jeanguzman
O que não é c é a proteção do tubo.
Victor E
Victor E
65.783
depois, ele passou a cancelar a proteção do inversor.
jeanguzman
Ok victor espero que sim
Victor E
Victor E
65.783
[b] Coloque um resistor de 10 kohm entre o pino 13 e o terra do BD9270F.
jeanguzman
Obrigado Victor, por sua paciência e boa vontade. Eu fiz o que eu disse para cancelar a proteção.Eu coloquei todas as velas nela e ela não se apaga mais e está ligada há cerca de 6 horas
Victor E
Victor E
65.783
Estou feliz, cumprimentos.
William E
MUITO BNS DIAS AMIGO VICTOR E TENHO O MESMO PROBLEMA COM A MINHA MARCA DE TV LG 32 PLG MODELO 32LD310 JÁ VERIFIQUE TODAS AS MÉDIAS TODAS AS MUDANÇAS 2 MOTFE E TUDO O BN E JÁ DESLIGAM AS LÂMPADAS À medida que removo a proteção para este modelo
Victor E
Victor E
65.783
Bom Dia. Leia a solução deste post, e ele diz o que você deve fazer: sua TV é o mesmo modelo que este post.
William E
AJA AIGO MAS A PERGUNTA É Q: NÃO SEI O QUE É esse PIN E NÃO SEI MUITO DA ELETRÔNICA
William E
OBRIGADO AMIGO VICTOR SERVIDO A SOLUÇÃO
