TVs LCD - LED
Tensão não constante Noblex 24 5800 l2l022 W000
mac222
mac222
27
Olá, tenho essa fonte 5800-l2l022-w000 em um Noblex de 24 ". Tenho o led vermelho stanby piscando. Retire a fonte e somente colocando uma carga nas duas saídas de 12V no CN2 é a intermitente (como se tivesse sido cortada e ligada rapidamente). Suponho que cai ou protege. D11 e D12 ficariam bem, desconecte o R45 para remover a proteção e a falha contínua. Alguma idéia de como continuar? Sem carga, tenho todas as tensões normais. Com uma carga de 500ohm, a tensão de saída é 12 constante, mas com 150ohm a tensão cai para 5v e com um led mostra que é intermitente, como se tivesse sido protegida e reiniciada. No U1 na perna 1, a tensão VCC sem carga é de 12v e com carga é de 20v. Mude o diodo regulado U3 e opto U2, mas nada mudou.
Franki Lobaina
Verifique o filtro de 5 e 12 volts, além da linha que pode dar esse erro, outro que pode ser é a tensão de alimentação do oclusor na parte principal ou a baixa voltagem inicial r para este vcc. Saudações e boa sorte
mac222
mac222
27
Problema corrigido. Embora com o capachek eles mediassem bem, troquei os grandes capacitores da linha de 12V (não tem 5v) e ele começou a funcionar corretamente.
choita
choita
954
mac. desculpe você deve dar franqui a solução é o que eu acho que também é uma solução pra quem tem o mesmo problema são regras do forum
Franki Lobaina
Ok amigo, estou feliz que você resolveu o problema, boa sorte, aqui estamos nós para ajudar. E obrigado à colega Choita por sua intervenção. Saudações e boa sorte a todos
