TVs LCD - LED
O LCD Hisense não liga
EJBC_VNZ
Eu tenho uma TV que não liga, tem um cartão hisense_rsag7.820.1673_power_supply_sch, você pode fazer o download do esquema aqui https://elektrotanya.com/hisense_rsag7.820.1673_power_supply_sch.pdf/download.html . Ligue o modo de espera e, quando você pressiona o botão liga / desliga, o LED piloto pisca, mas nada mais. sem imagem sem backligh. As saídas principais do transformador são altas fora do valor nominal Saída 12v tem 16V Saída de 24V tem 30V e saída de 16V 21V Também possui uma saída de 5V que não sai do transformador principal, mas mede bem seu valor. Deixo uma foto do cartão de origem.
seekude
seekude
2.085
Essas tensões altas permanecem nessa tensão ou estão flutuando? A outra é uma fonte com pfc, verifique quando a tensão do c810 subir para 380v.
EJBC_VNZ
saudações se elas são altas fixas não flutuam. E se a tensão aumentar a do pfc após o modo de espera.
seekude
seekude
2.085
Ok Mas em que tensão?
seekude
seekude
2.085
Ok Esse componente pode estar envolvido no feedback dessa parte da fonte; portanto, para iniciar, substituir o acoplador óptico N833 e N834 (tl431) e tentar novamente; se permanecer o mesmo, verifique o valor correto dos resistores R863, 864 , 865, 866, 867, 868, 869, R854, R841, R840. Comente
seekude
seekude
2.085
Antes de mudar qualquer componente, meça a tensão que ele tem na perna ref do tl431. Dessa forma, você pode saber se o problema estaria no circuito de feedback na parte quente ou fria da fonte.
EJBC_VNZ
Na perna do TL431 existem 2,5 volts. E as tensões estão 5 volts acima do seu valor nominal.
seekude
seekude
2.085
Ok Se você tem 2.5v. Isso significa que o arranjo resistivo na parte fria possui alguma resistência desvalorizada, mas primeiro substitua a óptica e teste, se permanecer o mesmo, meça o valor correto dos resistores que mencionei antes.
EJBC_VNZ
Saudações, obrigado por fornecer a solução. A resistência R854 saiu de valor em torno de 200K e é 1K.
Kastell.
Kastell.
3.058
Olá, revendo o esquema dessa fonte, você tem mais de um ponto, onde você tem + 5v, eu indiquei os pontos com uma seta, para revisar verificar, antes de a + 12V e 18V + ,: Sorte hisense_rsag7.820.1673_power_supply_sch.pdf [110,59kb]
EJBC_VNZ
Saudações, obrigado por responder se essas tensões são e têm valor. 5vs é o satanás por 5M é o que eu digo é gerado
E não deixa o transformador principal. Os 12v 18V e 24V são os que são elevados
Kastell.
Kastell.
3.058
Veja se você possui + 5v no microprocessador e se ele pode oscilar, relogar frequência, desse micro
outro, substitua a EEPROM.
EJBC_VNZ
mas isso seria o principal. Eu tenho o problema com a placa de fonte de alta tensão. ou se tem que fazer ??
seekude
seekude
2.085
Não, por enquanto não é necessário, e substituir o eeprom não é uma solução, pois existem dados para a operação que existe, se alguém o alterar sem gravá-lo com esses dados, ele não ligaria e, por experiência própria, não é um componente que falha em Aponte para substituí-lo.
Kastell.
Kastell.
3.058
Pela minha experiência, quando ocorre um arco de alta tensão, a primeira coisa que acontece é que os dados da (EEPROM) são excluídos e, na maioria dos casos, são substituídos por uma virgem e o RON do micro carrega os dados (Basic , começando na EEPROM) e com o uso diário mais dados são armazenados, na memória, virgem, em muitas ocasiões eu o fiz e corrigi a falha, outra opção é procurar o despejo dessa memória, eu o usaria, e veja o que acontece. e repito por causa do raio, o dano causado não tem lógica, para continuar investigando o colapso; portanto, sempre, você deve ir ao
Kastell.
Kastell.
3.058
Corrigida a falha, outra opção é procurar o despejo dessa memória, eu diria, e ver o que acontece. e repito por causa do relâmpago, o dano causado não tem lógica, para continuar investigando a falha, portanto, sempre, você deve ir ao mais fácil.
